Auto:
Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
Toyota:
Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Renault: Baut diese Alpine
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
du hast bestimmt das masseband am getriebe vergessen und jetzt ist dein steuergerät kaputt....
zieh mal den stecker von der einpritzleiste ab, steck in den stecker der leiste 2 kabelstücke, das eine verbindest du mit + das andere taktest du auf minus, wenn die düsen dann spritzen tippe ich sehr stark auf steuergerät.. hatte das selbe nach einem motorwechsel
fuck .. meinste das is hinüber?
hatte erst das masseband an dem halter nicht fest das stimmt...
meinste das motorsteuergerät is am arsch?
hast du das band erst nach dem ersten starten fest gemacht?
:-D
hatte ich auch schonmal, neues STG oder nicht autofahrn.. ich habe genau das selbe Massekabel vergessen. Sehr ärgerlich weil dadurch das Mstg direkt durch brennt.
GTI düsen öffnen nicht?
Jep aslo ich gehe auch zu 90%davon aus! aber keine angst...das passiert dir nur 1mal
jap
das wird mir die mehr passieren verdammt
aber warum läuft die pumpe immer weiter?
hat einer noch ein motorsteuergerät am start?
brauche dringend eins
oder ich rüpp den motor wieder raus... habe noch en PL da.. dann mache ich den rein.. wollte den eigentlich neu aufbauen und im winter einbauen..
so ein shit
danke für die direkte hilfe
Fahrwerk, Aufhängung 8V
Wenn er nen nachrüst kat haben sollte dann versuch es mal mit diesem STG die nummer lautet wie folgt :
037 906 022 BB
Steht immer groß oben drauf.
Mal aus neugier kannst ja mal die nummer von deinem STG posten sollte auch mit 037 beginnen.
ICQ: 172311066
BB, AM,CG, F? und sowie die Steuergeräte vom 2H die Massenweise bei Ebay drin stehen kannst du auch am PB fahren.
Ein BB hab ich selber noch auf Lager liegen. Ich werd mal drüber schlafen und vielleicht geb ich es ja ab.
Gehört zu meinem 365.000Km PF
Steuergeräte von PF,PB,2H,1P und RV laufen an dem.
vielen dank...
ich gehe mal grade das stg ausbauen...
schreib gleich mal die nummer rein
bis spädder
wollta mal bilder von dem wagen sehen?
LG
jo
digifant ll
meine nummer ist : 037 906 022 E
und ich habe keinen kat
lg
ICQ: 172311066
Jo wie gesagt. Bei Ebay ma schauenoder bei nem Verwerter. DU kannst auch die mit Kat Steuergerät fahren.
Evtl, tut dein Chip ja noch. Den kannste dann umstecken.
Ah und das wichtigste:
Leg nen 30mm² Endstufen Massekabel von Batterie Minus an die Schraube Motor/Getriebe schräg oberhalb vom Anlasser
