Gsx 400 e Zündung demontieren!
Themenstarter
Wollte mal fragen ob jemand weiß wie ich den Läufer oder was auch immer von der Zündung ab
bekomme?
Habe ein bild im anhang schaut es euch an !
Ist die rot gekennzeichnete Schraube Links oder Rechts gewinde ?
Will den Kupplungsdeckel demontieren um die Kupplung zu überprüfen!!
Bitte helft mir!!!!
Themenstarter
bekomme?
Bitte helft mir!!!!
Weiß dann echt niemand wie es geht ?
die große Schraube/Mutter mit einem Ringschlüssel festhalten und die kleine Schraube (Linksgewinde) lösen.
Wenn du die Kupplungsbeläge wechselst, beim Zusammenbau keine Dichtmasse auf die neue Dichtung setzten, da sich sonst die Ölkanäle zusetzen können und ein Motorschaden die Folge ist!
Vinc
  • 1x
Themenstarter
Vinc
Danke dir habe heute alles nachgesehen Kupplung in ordnung!
Es war wie du gesagt hast nicht richtig eingestellt !
Vielen Dank nochmal !
Suzuki Motorrad: Gsx 400 e Zündung demontieren!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Gsx 400 e Zündung demontieren! : Suzuki Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
