Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
größerer LLK am serien G60?
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
ist das sinnvoll, wenn der Motor sonst noch Serie ist?
ja. übertrieben gesagt, man merkt jedes grad das die luft kälter ist. ohne viel aufwand kann man den vom golf g60 nehmen, der passt plug&play. wenn du einen ordentlichen bums mehr haben willst den ganz grossen vom rallye golf. dann brauchst du aber auch den 180 grad bogen und diverse schläuche. nimmt dann die komplette front ein das ding...
Themenstarter
kommt der dann außen unter die stoßstange oder passt der noch dahinter?
Rallye Golf und Golf ohne Klima haben unterschiedliche LLK, aber dieselbe Netzgrösse. Ich hab den drin ohne weitere Modifikationen, wenner nicht rumgelegen hätte, ich hätt ihn nicht verbaut. Merkt man nur bei extremen Temperaturen einen Unterschied...
der richtig grosse vom rallyegolf sitzt vorm wasserkühler (ist noch ein gutes stück grösser als der) und nimmt dann praktisch die gesammte front ein.
guck ma hier
Der vom Golf ohne Klima genauso. Der Rallye-LLK hat nur einen etwas grösseren Einlass, mehr nicht...
gibts eigentlich irgendne erklärung dafür das wasser und ladeluftkühler beim golf grösser sind? das hätte doch beim corrado viel mehr sinn ergeben!
VW Scirocco I, II & Corrado: größerer LLK am serien G60?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Größerer LLK am serien G60? : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
