- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Peugeot: Peugeot spart an der Basis
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Renault: Baut diese Alpine
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Auto: BMW ist weltweit wertvollste Automarke
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
Graphische Parametermessung mit PP2000
ich habe Schwierigkeiten die graphische Parametermessung bei Diagnosetool PP2000 zu starten. Will den Ist-Wert-Ladedruck und andere Parameter wie Soll-Wert-Ladedruck, Motordrehzahl, usw. mitschreiben. Die Messung als solches funktioniert, aber ich kriege nicht heraus wie man die Parameter, die man mitschreiben will, konkret anwählt, und dann die Aufnahme startet.
Ich habe schon F2 gedrückt und auch F5(für speichern) es wurde aber nichts gespeichert. Ist ja auch kein Wunbder, da ich ja vorher nichts auswählen konnte.
Die Datein selber sollen ja - wie ich gelesen habe - dann unter App\Outlirep\Trace\mpm als csv-datei gespeichert und in Excel ausgewertet werden können. Geht das auch ohne Excel in PP2000selber?
Kann jemand weiterhelfen?
(Grund hierfür ist, dass ab und zu die Motorleuchte mit Notbetriebsmodus kommt. Fehlermeldung: sporarisch zu hoher Ladedruck. Das passiert eigentlich immer wenn ich längere Zeit um die 1900/Umin fahre. Drüber und drunter ist alles ok.) |
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
6 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
82 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.140 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
38 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.085 Beiträge
Hast Du Bilder vom Bildschirm?
Kannst Du denn keine Parameter anklicken, z.B. Ladedruck,Motordrehzahl?
Bin mir nicht sicher,sind 4 Maximum zum anwählen.
Dann sollte die Aufnahme zu starten sein.
Bilder vom Bildschirm habe ich im Moment nicht, weil nicht mit dem Auto verbunden.
Bin aber über "Parametermessungen" => "Hauptsächliche Parameter 2" eingestiegen. Dann sieht man die Meßparameter beginnend mit Motordrehzahl,....Kühlmitteltemp,..Ladedruck, usw. Man kann die Meßwerte auch während der Fahrt ablesen, mit F2 auch einfrieren. Ich kann auch mit den Cursor einen Parameter anwählen, der ist dann zwischen den zwei Pfeilen einrahmt. Aber mehrere kann ich nicht anwählen, auch nicht wie üblich mit "Strg". Nur den einen angewählten Parameter aufzeichnen geht auch nicht. Irgendetwas mache ich wohl falsch.
Mache Dir eine PN.
was ist eine PN?
PN ist eine Private Nachricht.
warum eine PN, ist deine Antwort top secret?
vielleicht wuerde deine Antwort auch anderen Leuten helfen.
Terr
Für mich ist es jeweils einfacher,zuerst eine PN,dann auf Privaten E-Mail Verkehr weiter zu gehen.
Vor allem dann,wenn Fotos u.s.w. zum Zuge kommen.
Wieviele Leute haben denn PP2000 zur Verfügung?
Hier die Screenshots.
Kann es sein, dass die graphische Parametermessung nur unter Planet Diag und nicht unter Planet 2000 funktioniert? Aber unter Planet Diag gibt es eine Fehlermeldung
(90 mal aufgerufen)
(90 mal aufgerufen)
hallo Rolf,
waere trotzdem nett, wenn du helfen koenntest.
(Wenn es um irgendwelche Kennungen geht, da koenntest du ja einen schwarzen Balken ins Bild ziehen)
Terr
Wenn man Parametermessungen anwählt,sollte man zwischen:
Standard und Graphische Parameter wählen können.
Das sehe ich aber auf den Bildern nicht.
Denke,das man mit diesem FZ noch gar keine Graphischen Parametermessungen aufzeichnen kann.
Planet Diag ist die geführte Diagnose nach Peugeot.
Ohne Berechtigung keinen Zugriff.
Möglichkeit wäre,unter Planet Measure Aufzeichnungen zu machen.Aber ohne die dazugehörende
Messstation ebenfalls keine Chance.
Zufrieden?
Danke für die Antwort. Ist nur komisch, dass das Funktionieren der Graphischen Parametermessung fahrzeugabhängig ist. Die Software bekommt ja die Daten geliefert. Die zeitliche Auflösung der Messung ist auch einigermaßen gut. Die abgelesen Werte ändern sich so schnell, dass man mit dem Ablesen kaum hinterher kommt.
Vielleicht sollte ich mal mit mit einem anderen Model probieren, was die gleiche Bosch-ECU hat.
Meiner heißt übrigens 406 2,2 HDI FAP Bj.2002
Nochmals Danke
moin,
ich habe in anderen Foren gelesen, dass andere Leute aehnlilche Probleme haben.
AFAIR werden die Daten in einem File abgelegt und man kann sie dann mit einem externen Programm darstellen.
Wenn ich mal Zeit und Lust habe, werde ich danach suchen. Wenn etwas finde, werde ich es hier posten.
Terr
Vielleicht spielt der Softwarestand von PP2000 auch eine Rolle.
Dieser Stand ist sicher nicht aktuell.
Noch was:
Einstieg bei 406 Restyl?
Hast einen DW12TED4 mit 4HX?
Ist eine EDC15C2 Anlage verbaut.
Nun mal versuchen,nicht mit Globaltest Parameter zu messen,sondern Test nach Steuergerät.
Oder sonst Einsteigen z.B. beim 607 oder 807,mit der gleichen EDC15C2 Anlage.
