Suzuki
Suzuki:
Grand Vitara 2000 Kupplung trennt nicht mehr richtig
  • Suzuki Ticker
  • Suzuki Forum
  • Suzuki Blogs
  • Suzuki FAQ
  • Suzuki Tests
  • Suzuki Marktplatz
Themenstarter
Hallo Leute,
habe den Grand Vitrara Sondermodell Marina BJ 2000.
Habe das Gefühl dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Bein Schalten kracht es ...und beim Stillstand vom Leerlauf geht als der Gang gar nicht rein..wenn der drin ist und ich den Schalthebel etwas wieder rausnehme merke ich wie die Zahnräder im Getriebe gleich wieder anlaufen ...im Winter ist es besser !
Flüssigkeit für Hydraulik wurde schon gewechselt und neu entlüftet..
Brachte auch nicht den gewünschten Erfolg..
Ist diese Fehler denn bekannt... muss ich hier die ganze Kupplung tauschen lassen?
Liegt das am Geber oder nehmer Zylinder ??
Und vor allem wo liegt denn so was preislich ?
Bin gespannt auf Eure Antworten und ob noch jemand solche Probleme hat..
Gruss mike
HATTE AUCH EIN PROBLEM MIT DER KUPLUNG
SIE TRENTE IMER SCHLECHTER
URSACHE WAR DAS SICH DER HEBEL AM PEDAL
ABNUTZTE DER ZUM GEBER GING
DAS AUGE AM HEBEL WURDE IMMER WEITER
NEUEN HEBEL UND FERTIG
Suzuki: Grand Vitara 2000 Kupplung trennt nicht mehr richtig
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Grand Vitara 2000 Kupplung trennt nicht mehr richtig : Suzuki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
