Volvo
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
1.945 Beiträge -
Volvo Treffen
Bernsteinzimmer
2.403 Beiträge -
VW Motoren
Welches Motoröl?
21.144 Beiträge -
BMW 3er E90, E91, E92 & E93
Welches Motoröl für Benziner!
20 Beiträge -
Peugeot 300er Reihe
Trommelbremse 306 öffnen und reinigen?
3 Beiträge
Grand Cherokee CRD Temperathuranzeige
Themenstarter
Hallo, Temperathuranzeige bei Betriebstemperathur zeigt ca 65-70°C. Heizung funktioniert normal, heizt ganz normal. Jemand eine Idee? Evtl. Termostat? Gruss VB. |
Hi VB,
hatte ähnliches gerade erst mit dem Astra meiner Frau.
War das Termostat.
Genaue Diagnose:
Achte mal darauf, ob die Heizung tatsächlich ganz normal funktioniert, oder ob sie nach Kaltstart nicht doch ein wenig später anfängt zu heizen.
Der Luftstrom wird auch nicht mehr so warm.
Gegenprobe:
Den warmen Motor abstellen und nach 5-Minuten die Zündung einschalten.
Jetzt müsste die Temp-Anzeige ein wenig mehr anzeigen.
Und nach starten des Motors sofort wieder abfallen.
Wenn das beides zutrifft, steht das Termostat offen,
nach einem Wechsel ist dann alles wieder paletti.
Danke für dein Antwort.
Sobald ich das angeschaut habe werde ich berichten.
Gruss VB.
dann wünsche ich Dir viel Glück, dass Du dort, falls Du den 2,5er CRD hast, beim Cherokee mehr Platz hast als beim recht zugebautem Voyager... :-)
http://www.chrysler-forum.com/...-Thermostat,-Anspringverhalten,-.html
Grüße,
Oliver
Nur als Info, es war Termostat defeckt.
Gruss VB.
Hallo das ist normal Winter seit.
Dachet ich auch das es normal ist, ist es aber nicht.
Wie oben geschrieben anzeige war zwischen 65°C und 70°C.
Nach Termostat wechsel bei betriebstemperatur zeigt die anzeige ca 90°C und der heizt bischen besser im Inenraum.
Defeckt am Termostat konte ich nicht feststellen, war nicht offen.
Gruss VB.
Kann durch Ermüdung der Feder zu früh geöffnet haben.
