PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 7 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 4 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 11 -
Days of Thunder:
Speechless again…
Kommentare: 8 -
Days of Thunder:
Without words…
Kommentare: 12 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Kommentare: 1
Chevrolet
Grand Cherokee 5,2 geht aus
Themenstarter
Hallo, mal eine Frage an Euch eventuell hat mal einer das problem schon gehabt. Seit einigen Tagen macht mein Granni Probleme. Bei starkem Lastwechsel (leichten Berg Rückwärts hoch und Fuß vom Gas) geht er aus. Die Drehzahl sinkt unter 300 und das gleicht er nicht mehr aus und verreckt. Startet aber sofort wieder. Meine Vermutung war der MAP Sensor, aber kann ja sein das jemand das Probelm hatte und sofort eine Antwort weiß. Danke Joe |
hört sich eher nach Benzinpumpe an...oder Filter dicht?
Messen hilft weiter
Evtl. ist auch ein Kabel zu stramm oder mit Marderbiss bzw. korrodiert?
Wenn es nur rückwärts den Berg hoch ist natürlich.
Wenn es in anderen Fahrzuständen auch kommt, dann Luftmassenmesser in Betracht ziehen...
wenn du gas weg nimmst und der sinkt unter 300 U/min kann es auch der Standgasregler sein kommt auf dein bj. an, aber wenn es auch rückwerts bergauf ist, oder wie schon gesagt Zündkabel angebissen oder geknickt hast du mal zündkerzen gewechselt das vieleicht ein oder zwei Isolatoren der Zündkerze gebrochen sind
Das mit Rückwärts hoch war nur eine veranschaulichung das es unter last passiert, wenn ich gang raus habe und ruckartig gas gebe passiert es ebend nicht, da fängt er sich. mit gang drin und ruckartig gas verreckt er. zündkabel ist unwahrscheinlich da er sonst auch unrund laufen würde, er läuft aber sauber auf allen 8 töpfen, springt sauber an und läuft auch bei den extremen temp. nach start früh sofort rund.
baujahr ist 1997. also standgasregler würde ich auch noch in betracht ziehen neben map sensor. nehme heut mal die kerzen raus und schau mal, dachte auch erst ist nur bei benzinbetrieb aber das spielt keine rolle, er macht es auch bei gas. somit ist spritfilter/benzinleitung auch aussen vor.
