GRA (Tempomat) nachrüsten
Hallo an alle,
suche seit Tagen nach einer einbauanleitung um GRA nachzurüsten.
Habe einen Audi A6 4B V6 TDI.
Würde da gerne ein Tempomat nachrüsten.
Habe schon mehreremale beim Golf IV und Passat nachgerüstet.
Leider finde ich keine einbauanleitung für mein EIGENES Auto :(
Wer kann mir helfen....
Bitteeeee...
Habe auch die Suchfunktion besucht, kam leider nichts raus...
71 Antworten
Re: GRA (Tempomat) nachrüsten
Das wundert mich.
Selbst, wenn man nur zwei, drei seiten blättert, findet man was. Montageanleitung ist meistens bei den Ebay-Dingern dabei.
Was solls. Ich gehe davon aus, dass idr die verkabelung und nicht die montage selbst probleme macht.
Darum hier:
Voraussetzung ist der vorhandene Kabelsatz von der GRA zum Steuergerät im Wasserkasten.
Am Steuergerät benötigt man den weißen 15poligen Stecker. Das ist der ganz linke von den dreien.
Kabelfarbe / Kontaktnr weißer Stecker
Hellblau 8
Rot oder grau/rot / 7
schwarz oder sch/gelb / 10
Gelb oder glb/rt / 9
Dazu noch das orangene kabel an Kontakt Nr. 8 des ORANGENEN Steckers im Wasserkasten anschliessen.
Fertig
grüße
danke für die schnelle bearbeitung, noch eine frage hätte ich da noch.
Ist der Kabelbaum das selbe wie vom golf IV?? (nicht die pins, sondern die farben.
hast du auch ein schaltplan davon??
Danke dir
Schaltplan hab ich. Kannst du Stromlaufpläne lesen?
Hab bloss keinen scanner...
strompläne kann ich lesen, bin kfz-mechaniker
danke würde mich über deinen stromlaufplan freuen
Ich würde dir sogar einen schicken. hab aber wie gesagt keinen scanner.
Sorry.
Aber google doch mal.
stundenlang rum gegogglet, nix gefunden... :(
Naja, danke für deine schnelle hilfe .. gruß tuna
Hi
ich will mir auch grad nen Tempomat in meinen A6 4B nachrüsten. Bei ebay gibts die Dinger für 60-70€ mit Einbauanleitung. ;-) Hast du deinen billiger bekommen oder hast ungefähr den gleichen Preis?
Michi
Preis ist ok.
Incl. Kabelsatz.
wie komme ich denn an das Steuergerät heran?
Muss ich dafür die Scheibenwischer abmontieren? Damit ich den Kasten öffnen kann?
Möchte nämlich auch die GRA nachrüsten.
Wie sieht es mit der Pinbelegung aus? Habe nur nen Plan für nen TDI, brauche aber einen für nen Benziner oder sind die in etwa gleich?
Kay Schäfer
Ok. Um an den Wasserkasten zu kommen, Motorhaube aufmachen, die Dichtung vom Spritzschutz unterhalb der scheibenwischer abziehen und dann den spritzschutz entfernen. rechts erscheint der Wasserkasten.
Beim Benziener ist darauf zu achten, dass ein sog. "E-Gas" vorhanden ist.
Also kein Gaszug, sondern ein Potenziometer. SOnst wirds kompliziert...
Ja danke.
Aber wie öffne ich den Wasserkasten? Komme an die hintere Schraube nicht ran! Denke man muss die Wischer abbauen inkl. der Verkleidung die direkt an der Scheibe sitzt. Oder?
habe mir auch ne GRA nachgerüstet, 2,5l TDI '99er Tiptronic. Was Du brauchst ist nur der Hebel(40€), und den Kabelsatz. Den gibts nicht bei Audi, aber bei VW für den Passat 2,5 TDI. (ca.20€) Der passt! und die dem Kabel beiligenden Einbauhinweise stimmen auch für den A6. Die Preise sind das was ich bezahlt habe.
Wenn Du beides bekommen kannst, umso besser, eine Anleitung (für den A3) kann ich dir mailen.
Ich denke weshalb es keine offizielle Nachrüstung gibt ist der Grund, das dort wo die Kabel verlegt werden alles verdammt eng ist. Aber mit Fingespitzengefühl und Geduld klappt es.
Viel Erfolg, ich möcht die GRA nicht missen!
Bernd
An die hintere Schraube kommt man gut mit einer 1/4 " Ratsche und entsprechender Nuss ran.
Geht ganz gut, wenn man keine zwei linken Hände hat.
Also bevor ihr allzuviel herumbastelt, den besten gibt's doch bei Kufatec. Da ist alles inkludiert und für den 4B sehr günstig, Anleitung inclusive ;)
http://shop.kufatec.de/.../...mpomat-f-r-A6-C5-97-04-TDI---PD-FSI.html
