GPZ 900R Benzin im Öl
Themenstarter
Hallo zusammen, ein Bekannter (ohne Internet,ja,ja, gibts tatsächlich noch) hat den Winterschlaf seiner GPZ 900r beenden wollen und hat das Problem, dass jetzt bei Gasgeben man zugucken kann, wie das Kurbelgehäuse voll Benzin läuft.
Der Motor läuft im Stand völlig normal. Das die Nadelventile gerade nach dem Winter ganz gerne mal klemmen kommt schon vor, aber macht das soviel aus? Hat jemand eine Idee? Gibt es da vielleicht irgendeinen Überlauf, Kurbelgehäuseentlüftung o.ä. über die der Sprit wegläuft?
Bin für jeden Tip dankbar
es wäre denkbar, daß der Sprit durch die Kurbelgehäuseentlüftung in das Kurbelgehäuse läuft. Steht das Luftfiltergehäuse voll mit Sprit?
Die Maschine dürfte aber nicht normal laufen, wenn die Nadelventile hängen und die Vergaser überlaufen.
Abhilfe: Vergaser reinigen (evtl. neue Nadelventile einbauen, wenn die Teile beschädigt sind), Luftfiltergehäuse trockenlegen, Ölwechsel und gut.
Wenn Sprit im Öl ist, sind mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die Schwimmernadeln undicht. Die Vergaser laufen über und der Zylinder läuft voll. Der Sprit läuft dann an den Zylinderwänden runter und gelangt so ins Öl.
Wirst wohl die Schwimmernadeln wechseln müssen. Ölwechsel versteht sich da von selbst!
Themenstarter
@alle
vielen Dank für die Tips, ich werde mich mal ans Zerlegen und reinigen machen, dann sehen wir weiter...;-)
Kawasaki: GPZ 900R Benzin im Öl
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • GPZ 900R Benzin im Öl : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
