scarface550:
Freie BERSERKER UMBAU PROJEKTE
Kommentare: 10 -
PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 7 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 3 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 11 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 6 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Themenstarter
Hi @ all
Vieleicht könnt ihr mir helfen aber woran könnte es liegen das meine kleine das letzte mal auf der Autobahn(warm gefahren) unter vollgas kein gas mehr angenommen hat? Sie ist dann auf ca 120km/h zurück gefallen als ich dann den Benzinhahn aif PRI gestellt hab kam sie wieder. Kann das was mit der Spritzufuhr (Unterdruckschlauch) zu tun haben? Ist bisher nur 1 mal passiert. Zur Maschine: Gedrosselt auf 34PS im Schein steht Lesitungsreduzierung durch andere Düsen und Reduzierungsscheiben im Ansaugflansch (Maschine wurde vom Vorbesitzer gedrosselt) Bin dankbar für Antworten.
Grüße |
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.140 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
81 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
38 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.085 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge
Hey
Könnte sein, dass sich da was an der Membran deines Benzinhahns verklemmt hatte.
Hast du in der Spritleitung zum Vergaser noch einen Filter sitzen?
Sofern einer im Tank (auf dem Benzinhahn) ist, schmeiß den in der Leitung weg. Kann zu Störungen in der Spritzufuhr bei Vollgas führen.
Gruß Andy
fährst du nach der Tankanzeige im Tacho ? wenn ja, der darfst Du keinen glauben schenken,die gehen zu 98% bei den GPZ 600 falsch.Tanke mal voll, fahr 100 Kilometer und tanke nach,danach kannst Du Dir den Spritverbrauch ausrechnen.
Wenn Du auf Pri hast schalten müssen, bist Du schon in die Reserve gefahren.
@ Scoroccofan...
Sag bitte:
Wenn man volltankt und dann nach 100 km Fahrt noch einmal...
Was bitte genau willst du dann noch ausrechenen?
Ganz einfach jeh nach Fahrstil,wenn er nur schleicht iss sein Verbrauch wesentlich niedriger,als wenn er die Karre um die Ecken (Kurven ) jagt.
Ps. Das muss er dann ja selber wissen.
Oo=00=oO
GPZ 600R
Was der liebe Sciroccofan vermutet ist, dass der initiale Spritmangel und die Abhilfe mit Bh-Stellung "PRI" darauf hindeutet, dass der Sprit alle gewesen sein könnte. Hier hätte also "Res" oder "PRI" geholfen.
Und künftig auch ein Blick auf den Verbrauch und den Tageskilometerzähler
Kawasaki GPZ600R
Wenn dem so wäre, kann der TE sicherlich ein Tankstellenstop dirket nach der Vorfall bestätigen, wo auch dann mehr als 16l getankt worden ist ?
Jason
Also danke erstmal für die Antworten aber ich bin direkt nach dem Vorfall zur Tankstelle gefahren weil ich auch erst dachte Sprit leer aber dem war nicht so.
War noch ca halb voll nach 175km (Tageskilometer zähler Tanke meist nach 250km und dann hat sie noch ca 2-4 Liter drin...also leer gefahren habe und werde ich sie hoffentlich nie.
Kawasaki GPZ600R
ja, aber unsere Fragen hast du nicht beantwortet
Hast du nun ein Spritfilter in der Benzinleitung oder nicht ?
Jason
Hallo sorry das ich mich so lang nicht gemeldet habe.
Bin gestern nochmal gefahren und war wieder alles in Ordung.
Spritfilter habe ich keinen.
Alles Originalzustand.
GPZ 600R
Hallo nochmal hatte das selbe Problem schon wieder.
Voll getankt gewesen.
Warm gefahren und bei "dauer" Volllast fängt sie an zu stottern und will nicht mehr.
Kann das an der Drosselung liegen?
DaisirgendwoeinPfroppendrin...
Oder mal Kerzen gucken.
Kawasaki GPZ600R
Wie lang ist dein Benzinschlauch vom Hahn zur Vergaser ?
Auch eine defekten Benzinhahnmembran kommt immer noch in frage
Wie kann ich das mit der Membran denn testen?
Kawasaki GPZ600R
In dem du den Benzinschlauch abmachst (naturlich während die maschine NICHT läuft) und da soll kein Benzin raus kommen. Nur in der "PRI" Position soll was raus kommen. In "ON" und "RES" soll nichts laufen, solange der Motor nicht läuft. Tut er es, dann ist der Membran hinüber und du brauchst nen Benzinhahn Reperatutset. Umgekehrt, wenn der Hahn bei "PRI" steht, und da kommt kein straht Benzin raus, dann ist der Membran ebenso beschädigt. Ca 15 €
Jason
