hoffe es ist schon jemand online um die Zeit
Grüße Style |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Wirtschaft: Marktanteil hinter den Erwartungen
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
. Nachdem ich den neuen Motor für meine Dicke nun komplettiert und eingebaut habe, wollte ich noch die Ventile einstellen und lese nun im WHB, dass für die Kontermuttern der Einsteller 15Nm angegeben sind. Das kommt mir doch etwas viel vor für diese winzigen Schräubchen. Da ich nichts abreißen möchte, hier mal die Frage in die Runde, wie ihr die Dinger anzieht?
Kawasaki GPZ600R
Im haynes ist kein Wert verzeichnet. zum vergleich, die Ventildeckelschrauben werden mit 10Nm angezogen.
anyway, es macht eh kein sinn ein Nm Wert bei der Kontermuttern anzugeben, weil es nicht möglich ist ein Stecknuss mit Drehmomentschlüssel zu benutzen während das Ventil festgehalten wird das es nicht dreht. Daher nach Gefühl.
Jason
Im Haynes stehen auf Seite 2A3unter Torque specifications ein paar Werte. Leider ist mein technisches Englisch nicht so berauschend. Da sind z.B. die Rocker arm shaft plugs. Rocker arm sind ja die Kipphebel, soweit ich weiß. Dann müßte der Wert sich doch evtl. auf die Einsteller beziehen
15 Nm sind korrekt. Die Deckelschrauben sind M6 Stahl in Aluminium. Daher ca. 10 Nm, ganz korrekt 9,8. Am Einsteller des Schlepphebels wird aber eine Stahlschraube gekontert. Mit dem Ringschlüssel anziehen, dabei die Verstellschraube am Schlepphebel am Vierkant festhalten danach Mutter mit 1/4 zölliger Drehmomentratsche nachziehen und das Spiel nochmals prüfen.
2xGenau so habe ich es jetzt gemacht, aber den Drehmomentschlüssel lieber auf 12Nm eingestellt, schont das Material und sollte trotzdem halten. Das war auch so schon ganz schön fest, als ich ein Ventil nochmal nachstellen mußte. Möchte nicht wissen, wie schwer 15Nm beim nächsten Service zu lösen wären, wenn sich alles auch noch festgebacken hat . Warte jetzt noch auf die neuen Kupplungsfedern und dann kommt der Probelauf
Kawasaki GPZ600R
GPZ 600 R Anzugsmoment Kontermutter für Ventileinsteller
Wo steht das ? Bestimmt in der DE WHB oder ? In der Haynes ist es nicht zu lesen.
Ps. Rocker Arm Shaft, siehe Bilder.
Bild 1, "Plug" oder Stopfen lösen.
Bild 2, Herausnahme der Rocker Shaft.
Bild 3, Rocker (Schlepphebel) ohne Rocker shaft.
(111 mal aufgerufen)
Bin kein Fan vom Haynes.
Die Anzugsmomente für das Motor-Oberteil findest Du im Clymer, Chapter 4 Engine, page 131 "Rocker Arm Shaft Allen Bolt" = 15 Nm
Sowie im Anhang Bucheli Nr. 5195, Seite 92: Kontermuttern für Ventileinsteller: 15 Nm.
Vertrau mir, Jason. Ich weiß, was ich tue.
Kawasaki GPZ600R
Ich habe keineswegs deine Fähigkeiten in Frage gestellt, sondern meine Augen
Ich wollte wissen ob ich es einfach übersehen habe. Aber scheint wohl definitiv nicht im Haynes zu sein, und da das mein einzigste Informations- Quelle ist ,, deswegen wollte ich wissen wo das steht
Allerdings muss ich trotzdem noch mal nach haken : Rocker Arm Shaft Allen Bolt ? Da sprechen die doch von den oben abgebildete Stift oder nicht ?
Den Bücheli schenke ich mehr vertrauen
Nein. Von der Madenschraube, mit der man das Ventilspiel verändert (kleiner Vierkant) und von deren Kontermutter. (16 Stück)
