Kawasaki
Gpx 600r hilfe bei Drosselklappen einbau
Themenstarter
Hi kann mir behilflich beim einbau der 25 kw Drossel sein ?
Mein problem ist, das ich zwar die Drossel und Papiere habe ,leider aber keine Einbauanleitung für die Drosselklappen.
Daher weiß ich nicht, wo ich die Drosselklappen genau anbringen muss und ob das Loch in den Klappen in eine bestimmte Richtung zeigen muss?
Es wäre nett wenn mir jemand Helfen könnte oder einen link zu einer Anleitung geben könnte.
Grüße Encito
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
GPZ
Meinst du die Drosselscheiben ?? Die kommen in die Ansaugstützen. Dazu muss der Vergaser runter und in die Gummi Ansaustützen eingebaut. Wierum ist egal. Ist nur eine Scheibe mit ein Reduzierungsloch.
der kleine Grüne
Die "Originalscheiben" haben aussermittige Löcher.
Die Löcher gehören nach unten.
Viele Grüsse,
Arne
Themenstarter
Alles klar also Löcher nach unten und die Drosselscheiben zwischen Vergaser und Ansaugstutzen einbauen .Danke ihr habt mir wirklich geholfen.
MfG Encito
Kawasaki: Gpx 600r hilfe bei Drosselklappen einbau
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Gpx 600r hilfe bei Drosselklappen einbau : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
