golf3 VR6 lieber turbo oder kompressor????
Themenstarter
hallo bin neu hier fahre eigentlich einen peugeot
bloss da mein kumpel einen vr6 hat und keine ahnung von computern hat frage ich das mal jetzte
er hat vor sich einen turbo zu hollen, bloss haben wir uns auch videos angeschaut auf youtube auch vr6 mit kompressor!!!
deshalb fragen wir uns da der vr6 in den oberen drezahlen nochmal etwas besser zieht da wirklich ein turbo angebracht währe oder doch lieber einen kompressor???
was haltet ihr davon turbo oder kompressor was haltet ihr für diesen mototr am besten ????
kennt vll einer eine seite wo man für vr6 turbo kits bekommt oder kompressor geld soll keine rolle spielen!!!!!
soll aber auch ein umbau sein wo man nichts besonderes des weiterem am motor machen soll das er es auch verträgt!!!!
hat da wer einen rat oder selber erfahrungen gemacht ????
Zephyroth Zephyroth
Automotiver Enthusiast
Wenn du am Motor selber nichts angreifen willst, dann geht eh' nur eine relativ milde Aufladung (max. 0.3bar), was der Kompressor leicht schafft. Ein Turbo zahlt sich erst aus, wenn man kompromisslos Höchstleistung erzielen will. Dann muß man aber die Verdichtung des Motors reduzieren, was eine Öffnung desselben bedeutet.
Ein Kompressor ist schön zu fahren, da es das Turboloch nicht gibt und er von unten raus gut anzieht. Ebenso ist er einfacher einzubauen, denn die Abgasseite bleibt unangetastet.
Grüße,
Zeph
  • 1x
Themenstarter
danke zeph
habe ih gefragt er meinte er will doch etwas verändern er hat vor dich andere nockenwellen zu hollen (sagt welche was gut sind ???)
will schmiede kolben und motor auf 3,0l auffrässen lassen( ok oder nicht so das wahre??)
dan die andere frage lohnt es sich den vr6 chipen zu lassen???? auch wen man nen turbo oder kompressor draufklatscht??
wen wir etwas vergessen sollten sagt bitte was man noch einbauen sollte damit der motor nicht gleich sich umbringen will!!
der motor wen er umgebaut und fertig ist soll er auch was vertragen also getreten wird der motor dan schon ziemlich oft!!!
kennt ihr vll seiten wo man turbo kits bestellen kann oder kompress????
wieso doch die stimmungsschwankung das er doch was am motor verändern will was ich ja im 1 post oben geschrieben habe will er nicht ???
er wird seinen 1,8T verkaufen und das geld komplett in motor reinhauen!!!!
danke im vorraus
Zephyroth Zephyroth
Einen Saugmotor chippen bringt so gut wie gar nix. Das eine oder andere PS schaut dabei zwar raus, aber Wunder wie bei einem Turbomotor darf man nicht erwarten. Wenn man selber einen Turbo oder Kompressor draufbaut, dann muß man sowieso die Steuergerätesoftware anpassen, was einem Chippen gleich kommt.
Wenn dein Kumpel den Motor sowieso öffnet, dann kann er durchaus einen Turbo anbauen, da das ändern der Verdichtung ebenfalls über die Kolben erfolgen kann.
Grüße,
Zeph
aixcessive aixcessive
Wackeldackel Liebhaber
also gerade den VR6 kann mann gut chippen   zb custom-chips.de von Zoran
Auf 3 liter auf litern lassen ist beim VR6 kritisch da nicht genug material zwischen den Kolben ist und der eh schon thermische Probleme hat .da ist ein Umbau auf R32 billiger .
turbo bedarf einer kompletten Motor Revission incl  natrium gefüllten Auslassventilen damit die mit der Hitze klarkommen .
Verdichtungsreduzierung
steuergerät
Einspritzventile zb RS2 minimum
Zusatzbenzinpumpe zur einspritzdruckund Fördermengen erhöhung
regulierbarer Benzindruckregler
Metallkat
Hosenrohr / downpipe
Krümmer neu
Turbolader
Waistegate intern oder extern
ladeluftkühlung
Verohrung für Ansaugluft
Schmiedekolben können müssen aber erst bei hoher Aufladung über 0,8 bar
Pleuel incl Lager
Kurbellwellenlager
Nockenwellen mit andere Ventilüberschneidung zur optimierung der Füllung und Spülverlust Reduzierung
usw
nen VR6 turbo standfest hinzubekommen ist nicht wirklich einfach oder mann begnügt sich mit geringer leistungssteigerung so bis +100 PS
nimm mal 5 bis 10 kilo in die Geldbörse
recht ansehnliche Kits für kompressor gibts von RUF  oder Turbo kits  zb bei Bartek .
Motorbearbeitung zb http://www.wl-motorsport.de/index.php?...
das ZR2 Ruf kompressor kit gibts ab ca 3000-4500 Euro und ist in Stufe 1 innerhalb von ein paar stunden montiert
zuletzt sei gesagt  der kompressor verbraucht viel mehr zusätzlichen  Sprit davon motor angetrieben und der Turbo aus der Abgasverluste angetrieben
der Kompressor speziell eaton und ZR haben lautes pfeifen  das nervt
habe noch ein ZR kompressor kit von VR6 passat  abzugeben :Dpasst auch auf Golf 3
sukkubus sukkubus
Holzfäller
dieses märchen hält sich wohl auch ewig.
für die 'abgasverluste' muß der turbo auch arbeit aufwenden, und zwar mit den kolben, welche die abgase gegen den widerstand des turboladers hinausschieben müssen. gegenüber einem gut abgestimmten kompressor mit ordentlicher ansaugluftrückführung nimmt sich das nix.
der spruch 'turbo läuft, turbo säuft' hängt zwar in erster linie mit der überfettung wg. bauteilschutz/innenkühlung zusammen, aber hat auch darin seine wurzeln.
in details leicht und verständlich nachzulesen z.b.  in www.amazon.de/Turbo-Kompressormotoren-Entwicklung-Technik-Typen/dp/3613019507/ref=sr_1_1
ist schon klar das der turbo auch eigenenergiebedarf hat . nix ist umsonst .
christian.schne christian.schne
00=V=00
Mal ganz rasch in den Raum geworfen...
Kompressor-Kit
mein tuning fritze sagt das de den vr bis 360 ps drehen kannst ohne angst vor motorschöden!!!
alles was dadrüber geht sollte man dann wohl kolben, nockenwelle u.s.w. wechseln. und da das alles fürn rennsport ist soll das wohl nichts für de ewigkeit sein.
unbrakeable unbrakeable
Polizeiüberholer
Du hast aber schon registriert, dass die von dir adressierte Leserschaft hier seit über 2 Jahren nichts mehr in den Thread geschrieben hat? :cool:
Oder sollte das eher eine ganz allgemeine Info für die Suchfunktions benutzende Tuner sein? ;)
Schänen Gruß
VW Motoren: golf3 VR6 lieber turbo oder kompressor????
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Golf3 VR6 lieber turbo oder kompressor? : VW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
