- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Renault: Baut diese Alpine
golf V , trentline, Hintergrundbeleuchtung Schalter am Dachhimmel vorne und hinten
ich habe einmal eine Frage an die Sprezialisten. In meinem Golf V habe ich um Dachhimmel das Serienmodul ohne Ambientebeleuchtung, dennoch sind nach dem Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung die Taster für die Leselampen und das Innenlicht beleutet -> gewesen. Ich hatte das Auto beim Freundlichen, weil er immer in den Notlauf ging und in der MFL anzeigte "Abgas Werkstatt". Der Freundliche hatte dann die Massepunkte im Motorraum gereinigt und der Fehler war weg. Ich kann nicht sagen, ob da diese Hintergrundbeleuchtung auch schon ausgefallen war, es ist mir die letzten Tage erst aufgefallen.
Als erstes habe ich geprüft ob die Leselampen und die Innenbeleuchtung noch funktioniert - alle iO. (vorne und hinten). Ich habe herausbekommen, dass die Hintergrundbeleuchtung von dem vorderen Dachmodul nach hinten geleitet wird, daher vermute ich den Fehler vorne. Am Dachmodul ist ein Stecker mit 6 Kabeln, dieser ist nur für das Modul. Kann mir Einer sagen wo ich die Verteilung für hinten finde, um dort prüfen zu können ob überhaupt Strom ankommt? Einen Ausfall aller Dioden schließe ich eigentlich aus.
Nun ist das nicht Lebenswichtig, aber ich will auch nicht erneut zum Freundlichen fahren und dieser knöpft mit für das Auslesen erst mal 60 Eur ab.
Ich habe auch geschaut ob hier etwas in dieser Richtung beschrieben steht, aber bisher bin ich nur auf Beiträge gestoßen die sich mit der Nachrüstung der Ambientebeleuchtung beschäftigen. Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden.
Danke für Eure Vorschläge und Anregungen... |
!! na Golf eben !!
die Beleuchtung gibt es nur mit der Ambientebeleuchtung zusammen!!
die Tastenbeleuchtung hinten nachzurüsten ist ein immenser Aufwand
mit umlöten und Tasten einsetzten etc.
Die Tastenbeleuchtung hinten gab es nie ab Werk.
Ich meine sicher das deine Tasten nur beleuchtet währen wenn Du
Ambiente beleuchtung hättest.
MfG. M
Hallo Mr.mc.Fly
danke für die Antwort, aber genau das brauche ich nicht. Ich habe die Hintergrundbeleuchtung der Taster vorher gehabt, der Golf V ist einer der ersten und MJ 2004. Auch hinten war die eine Taste beleuchtet, bis die Änderungen kamen. somit ist das was du schreibst nicht korrekt. Nix für ungut, ich brauche hier etwas mehr als angelesene Infos...
^Hallo
Hinten gab es niemals beleuchtete Tasten. Das ist Fakt!
Wenns vorne nicht geht dann check mal die Birne im Zigarettenanzünder... klingt unlogisch, ist aber so
Hallo, die Birne im Zigarettenanzünder geht, der Ring ist beleuchtet.
Ich will mich ungern streiten, aber hinten war die Taste für die Innenbeleuchtung auch beleuchtet. Was ich gerne wissen möchte ist, wo der Stecker für die Verteilung der Hintergrundbeleuchtung vorne und hinten ist, dann kann ich mal messen ob da überhaupt was ankommt. der soll in der "nähe" der Innenbeleuchtung vorne sein...?
