Golf Seilzug vom Sitz verschlissen, nicht gerissen wie spannen?
Hi ich habe vor kurzem ein Threat eröffnet, wo ich geschrieben habe, dass mein Seilzug vom Sitz gerissen ist. Heute habe ich den Sitz genauer inspiziert und festgestellt, dass der Seilzug noch ganz ist nur keine Spannung besitzt.
Gibt es eine Möglichkeit den Seilzug zu spannen, ohne gleich den kompletten Sitz auseinander zu nehmen ?
Meine Idee wäre es den Seilzug zu kappen und ihn mit Lüsterklemmen zu spannen. |
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.061 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.426 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Stromkabel für endstufe, wo durchführen?
8 Beiträge
Unten an dem Klapp/Schliess/Aus/Einrastmechanismus, falls Du von einem 2 Türer, mit Klappsitzen schreibst, ist der Zug eingeklemmt, dort lässt er sich nachspannen, denk aber dran, dass er sich nicht weiter längt, er wird dann bald reissen.
dann ist er aber DURCH und Du musst die Lüsterklemmen schon verdammt gut anziehen... und er kann trotzdem reissen.
Alternative:
Checke, um wieviel Millimeter der Zug wohl zu lang ist,
teile das durch 3,14 ("Pi"),
nimm eine Gewindeschraube mit dem nächstkleineren Durchmesser, als das Ergebnis ist
wickele den Zug einmal darum,
rechts und links eine Vorlegscheibe und Muttern zum Festziehen.
Daran kannst Du ziehen wie ein Weltmeister, das hält mehr als mit Lüsterklemme.
Gruß, Volker
1xNachtrag: die Schraubenlösung bedingt, dass Du irgendwo an den Zug rankommst.
Hängt also von den bei Dir verwendeten Sitzen ab.
ich komme an den Sitz dran, das ist nicht das Problem,
nur ich habe ein anderes Problem:
Wo soll ich die Gewindeschraube reinschrauben bzw befestigen?
Aber die Idee ist gut
