V (1K)
VW Golf V:
Golf Plus Diesel 2.0 TDI >Motorölüberschuss (Ölverdünnung?)
  • VW Golf V (1K) Ticker
  • VW Golf V Forum
  • VW Golf V (1K) Blogs
  • VW Golf V (1K) FAQ
  • VW Golf V (1K) Tests
  • VW Golf V (1K) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf V Plus (1KP)
Themenstarter
hallo
nach ca. 3000 km }sind 0,5 liter Motoröl mehr im Motor (KEIN WASSER!)
(Ölverdünnung)
Habt ihr eine Idee was der Grund dafür sein könnte ??
Vielen Dank im Voraus.
gruss
Lies mal hier durch, da könntest Du evtl. Anhaltspunkte + Gründe finden, auch wenns ne andere Marke ist:
http://www.motor-talk.de/.../...vic-type-s-immer-erhoeht-t3525023.html
Gruss.
tandempumpe überprüfen lassen oder deinen dieselfilter mal genauer anschauen,ob er stark verölt ist....
achtung,kann sehr gefährlich für den motor werden...
Themenstarter
hallo
danke für deine info
ist die tandempumpe} die mechanische am zylinderkopf angeflanschte pumpe
wo sitzt diese genau ?
Motorabdeckung abnehmen , wenn du vor dem Motor stehst sitzt die Pumpe rechts am Zylinderkopf . Wieviel km hat er denn gelaufen ?
Themenstarter
der golf hat knapp 140.000km drauf !
Themenstarter
wir haben auch den fehlerspeicher ausgelesen ! war kein Eintrag ?
kann man die Tandempumpe selbst prüfen ? wenn ja wie ?
vorab vielen dank für eure info ´s !
Bei so einem Fehler gibt es geinen Eintrag . Schau dir mal den Kraftstoffiltereinsatz an , wenn der schwarz ist schmeiß den raus und zusätzlich eine neue Tandempumpe rein .
VW Golf V: Golf Plus Diesel 2.0 TDI >Motorölüberschuss (Ölverdünnung?)
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Golf Plus Diesel 2.0 TDI >Motorölüberschuss (Ölverdünnung?) : VW Golf V (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
