Volkswagen:
Spritspar-Weltrekord im VW Passat
Toyota:
Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Renault: Baut diese Alpine
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
Was machst du in der Anlage?
bzw. was ist es für eine Anlage?
Ist da immer Unterbodenwäsche mit dabei?
Nee gestern war nur ganz normales Programm ohne Unterboden. Das passiert selbst wenn ich Ihn nur mal Abkärcher......
Luftfilter nass ?
Grüße Klaus
Hast du eine effektive Abdeckung auf der Batterie?
Ist der Regenwasserablauf "zu Füssen" der Windschutzscheibe sauber und dicht?
Golf IV TDI (AXR) Startet sehr schlecht nach besuch in Waschanlage
Ich kann nirgends Wassereinbruch feststellen. Zumindest nicht oberflächlich. Batterieabdeckung ist vorhanden. Ist diese vollabdeckung aus Kunststoff. Nicht diese ältere Version aus dem labilen Stoff...
Den nassen Luftfilter halte ich für deinen Fehler für sehr unwahrscheinlich...
Läuft das Auto in der Anlage oder isset aus?
gestern habe ich ihn mit Absicht mal laufen lassen. Aber das ist egal startet trotzdem nur sehr sehr schlecht. Ob er läuft oder nicht immer selber Fehler. Ausgelesen hatte ich übrigens auch schon. Kein Fehler im Speicher. Es leuchtet nur ganz normal die ESP- Leuchte wenn er zu lange leiern muss um anzuspringen.
Schon mal laufen lassen, nicht ausgemacht, und n Stück "heißgefahren"?
Ja ohne änderung.......leider....
Ich auch.
Aber noch ein paar Fragen:
Hört sich der Motor beim Leiern normal an oder eher so, als hätte er keine
Kompression ?
Wenn er mal startet, kommt irgendein Qualm/Rauch ? Farbe ?
Wenn er gestartet hat, fährt er anstandslos mit Normalleistung ?
Grüße Klaus
Danach alles ganz normal. Wenn er keine kompression hätte wäre ja auch keine Leistung da. Alles ganz normal, geht ab wie Schmidts Kätzchen.... Man merkt halt das der Anlasser immer mal etwas schneller leiert wenn er anspringen will. Kommt mir bald so vor als wenn er irgend eine Fehlinformation bekommt.
(Temperatur, Stellung Nockenwellen, Kurbelwellensensor etc...) oder so...
Ich hab ja auch gesagt, "als ob er keine Kompression hätte".
Wenn die Abstellklappe zu ist, dann hört sich das nämlich so an. Jetzt klar ?
Wie ist das mit dem Qualm, nach dem ich gefragt habe ?
Grüße Klaus
