Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.428 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
91 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.061 Beiträge
GOLF II lautsprecher FRONT
Themenstarter
also,
ich hab n problem ich hab 4 mal 35 watt maximal leistung an meinem Autoradio allerdings sind meine 2 serienlautsprecher vorne unten in der tür zu bruch gegangen, sind glaub 10 er oder 12 er, die seriendinger halt und jetzt will ich mir neue kaufen,
was zu beachten wäre: ich will keine endstufe kaufen, und dazu noch sollten die boxen über den 35 watt max ( ca. 11 waqtt sinus ??? ) liegen.
Wär nett wenn ihr mir vorschläge machen könnt, welche lautsprecher ich verwenden sollte, wenns geht nicht allzu teuer da sich das für meine mistmühle nicht mehr lohnt , also preisspanne zw. 50 - 100 €
Danke sagt Wulf |
Moderator a.D.
es sind 13er....
welche Art von Musik hörst du denn?
ich hör eigentlich nur deathmetal und son schrott
also empfehl mir mal was bitte ist sehr dringend
DANKE SCHON MAL IM VORRAUS
Da Dein Radio sicher nicht mehr als 10W pro Kanal bringt (es ist so !!), solltest Du Wirkungsgradstarke Lautsprecher nehmen.
Also Lautsprecher, die mit wenig Leistung eine hohe Lautstärke erzeugen können.
Empfehlung:
Velocity VX 170.2 bei hificomponents für 97€.
Das sind 16er mit separatem Hochtöner.
Die haben einen guten Bass und schöne Höhen.
Also gut für Schlagzeug und E-Gitarre.
Nimm die Originalbefestiung samt Türtasche ab.
Dann baust Du Dir eine Holzplatte drüber, natürlich etwas größer als die Mulde.
Muss dicht sein und von hinten gut befestigt.
Das ist wichtig, damit der Klang stimmt, vor allem der Bass profitiert davon.
Die Frequenzweiche könnte z.b auf die Rückseite der Holzplatte.
Vorher natürlich Loch in der richtigen Größe in das Brett und die Türverkleidung schneiden (soweit vorne, wie geht).
Mit den Hochtöner musst Du mal sehen.
Wenn die ins Spiegeldreieck passen, dort rein.
Ansosten im oberen Bereich der Verkleidung.
Nun kannst Du Dir noch eine Türtasche auf das Brett bauen. Fertig!
Der Klang ist dann 3-Mal so gut wie mit den originalen LS.
Der Preis für LS, Kabel, Holz und Schrauben wird dann sicher nicht mehr als 120€.
Dafür aber ein erheblich geileren Klang als vorher...
Gruß,
Björn P.
Bei Techno-Land gibt es die Speaker für 85€.
Gruß...
