Vento
VW Golf III:
Golf geht während der Fahrt aus
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
ich habe ein Problem und zwar hab ich einen Golf III, 75 PS, Baujahr 1997, er geht mir während der Fahrt aus und ich kann ihn nicht mehr Starten, was das komische ist, dass er wieder anspringt, wenn man ihn anschiebt oder so wie heute ich ihn während des Abschleppen wieder Starte....
Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte....
Muss dazu sagen hab gestern einen neuen Zündverteiler eingebaut bekommen, ist aber alles richtig angeschlossen.
Danke
Giftzwerg0109
PKGeorge PKGeorge
X-Treme Screwing
Startschwierigkeit...entweder der Anlasser defekt (Kupferkabel vom Magnetschalter zum Anlassermotor) oder Defekter ZAS (Zünd-Anlaß-Schalter)
Zum Problem "geht während der Fahrt aus" solltest du uns den MKB mitteilen...könnte aber auch am ZAS, einer event. vorhandenen DWA, dem Hallgeber oder Benzinpumpe/Benzinpumpenrelais liegen.
Themenstarter
Also wenn er aus geht fallen die Drehzahlen gleich auf Null und er rollt sich noch fertig aus und dann steht er.
Und wenn ich ihn dann Starten will nachdem er ausgegangen ist, springt er nicht an, außer er kommt durch Anschieben oder Abschleppen ins Rollen, dann kann ich ihn wieder Starten und dann läuft er auch wieder ruhig.
Wenn ich ihn jetzt so starte nachdem er gelaufen ist und nicht ausgegangen ist, springt er ganz ruhig an und scheint auch ruhig zu laufen (also mir kommt nichts komisch vor).
Muss dazu sagen hab das Auto erst seit einer Woche.
Ich weis nur das es ein 1.6 mit 75 PS ist und Bj 97 weis nicht ob AEE oder welche es da noch gibt...-.-
PKGeorge PKGeorge
X-Treme Screwing
...ja vermutlich AEE...aber es deutet alles auf einen defekten ZAS hin...
kostet ca. 26€ bei VW.
Airbag und die Zwischenhülse am Lenkrohr müssen raus.:)
VW Golf III: Golf geht während der Fahrt aus
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Golf geht während der Fahrt aus : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
