- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Renault: Baut diese Alpine
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
Golf Cabrio FL Bj:1999 - und gleich Probleme.
Erstmal Hallo im Golf-Bereich.
Hab seit dieser Woche einen Golf Cabrio mit Facelift Bj:99 und gleich paar Fragen und Probleme. Mit SuFu nicht's genau passendes Gefunden.
Motor läuft nicht ganz Ruhig, minimale Drehzahl schwankungen. + Beim Rückwärts fahren gibt es fast immer ein Schleifendes Geräusch (wie ein dumfes Aufheulen) weiß nicht wie ich es sonst Beschreiben soll. Dachte erst sind die Bremsen, sollen aber Angeblich nicht sein. + Mit der Servolenkung passt auch was nicht, nach Links lenken geht leicht - nach Rechts sehr Schwer. Nach der Sufu hab ich den Riemen gespannt = Problem besteht weiterhin Reifendruck überprüft der passt auf beiden Seiten gleich.
und zu guter letzt
hab beim Einbau einer ZV festgestellt das die Hydraulikflüssigkeit fast leer war in der Pumpe. Hab den dann Heute mit Servoöl aufgefüllt im Offenen Zustand des Verdecks auf mitte von Max und Min. Nun geht das Verdeck nicht mehr ganz in einem Zug zu, nur noch stockend. Kann es sein das ich da was Verkehrt gemacht habe. (Entlüften oder was anderes) hab es nach einer Anleitung vom Golf 1 gemacht
Hab den Wagen am Freitag mal in die Hobbywerkstatt, und wegen den Bremsen geschaut und schauen lassen, aber die sind frei nix festes lassen sich Frei Bewegen.
Zahnriemen, Wasserpumpe+ Thermostat und alle Riemen gleich Neu drauf.
Hoffe mal auf Tipps und Hilfe oder Anregungen, wie ich es vom Audi B4 bereich gewohnt war. |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
90 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.846 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.061 Beiträge
dachte is gleich.
Schwarzfahrer
Wenn die Drehzahlschwankungen wirklich nur minimal sind kannst du
sie erst einmal ignorieren.
So ruhig wie der ABK im Audi läuft der AKS leider nicht.
Zu dem Geräusch beim Rückwärtsfahren fällt mit erstmal nichts ein.
Vielleicht könnte ich mehr schreiben wenn ich es gehört hätte.
Zur Lenkung hab ich leider nur die sehr unangenehme Nachricht das sie defekt ist.
Schwergängigkeit nur bei Lenkeinschlag nach einer Seite hat,nach allem was ich bis jetzt weiß,keine andere Ursache.
Dieses Problem ist auch bei älteren Gölfen immer wieder mal aufgetreten.
Schönes Gölfchen.
Mein Motor läuft auch nicht ganz ruhig im Stand, es vibriert so leicht manchmal ohne, dass sich die Drehzahl ändert. Aber das war schon immer so und hat sich auch trotz zahlreicher Neuteile nicht geändert.
Du meinst aber mit dem Geräusch nicht das typische Rückfahrgeräusch? Also dein Golf klingt definitiv nicht wie jeder andere?
Leider Nein.
Weiß nich wie ich es Beschreiben soll.
Als wie wenn was Fest wäre, mann es aber trotzdem mit Gewalt bewegt. oder wie wenn eine Tram bremsen tut.
Is das was mir so spontan einfällt zu dem Rückfahr geräusch.
@Arnimon
Defekt? ok - aber was?
Thx
Das Lenkgetriebe. Also der Teil, der beim Lenkrad drehen die Spurstangen nach Links und Rechts bewegt.
Schwarzfahrer
Ja,das Lenkgetriebe selbst meinte ich.
Is der Einbau Schwer??
Hab ein Lenkgetriebe gefunden.
Schwarzfahrer
Hmmm,ich hab das noch nicht machen müssen.
Sollte zu schaffen sein,aber ne Bühne wär schon ganz gut dabei.
Der Vorderachsträger muß dafür wahrscheinlich teilweise abgesenkt werden.
Des is dann für mich zu viel Äktschän.
Lass es dann mal machen, mal sehen was Kost.
Wenn ich nu noch das Problem mit dem Rückwärts Geräusch ausfindig machen könnte.
War heut bei einer Werkstatt, vorführ Efeekkt, kein Schleifgeräusch wie Metal auf Metall.
Von dem sein Hof runtergefahren , dann war es wieder da.
Shit Happens
