- Golf
- Golf 7
- Golf 7 R Xenon-Scheinwerfer in Golf 7 GTD verbaubar?
Guten Morgen allerseits,
Hat hier mittlerweile jemand die BiXenon-Scheinwerfer vom Golf 7 R (also die Scheinwerfer mit dem doppelten Tagfahrlicht-"U" sowie LED-Blinkern in einen "normalen" Golf 7 verbaut & kann berichten, ob dies Plug & play möglich ist, dh. die Bordnetzsteuergeräte diese Scheinwerfer akzeptieren oder ob etwas codiert werden muss bzw. mehr Verkabelung benötigt wird?
Habe die Möglichkeit, privat recht günstig solche Scheinwerfer zu erwerben (<1000€).
Mein GTD ist ein MJ 2013 mit BiXenon und LED-Tagfahrlicht & Dynamic Light Assist,
die Scheinwerfer stammen aus einem 7er R-Spenderfahrzeug Modelljahr 2014, ebenfalls mit DLA.
Laut dem Lageristen meines "Freundlichen" kommen beim Abgleich der Fahrgestellnummern die identischen Bordnetzsteuergeräte bei beiden Fahrzeugen raus-sollte laut ihm also passen.
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Jooohansen
Falls andere Leute Interessiert sind, Ich habe den Umbau gemacht und hier ist die Teilenunmer und VCDS Kodierung:
Ohne DLA
Links: 5G1 941 753 B
Rechts: 5G1 941 754 B
Mit DLA
Links: 5G1 941 033 B
Rechts: 5G1 941 034 B
Die Kodierung musst geändert werden:
- "(1)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0" gesetzt werden "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0" gesetzt werden "127" (Standard: 100)
- "(1)-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1" gesetzt werden "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1" gesetzt werden "127" (Standard: 100)
Hab auch die Roten Streifen in die R-scheinwerfer eingebaut.
198 Antworten
Und warum muss ich es dann im Konfigurator als Extra für 485 Euro anwählen ?
P.S. : Laut Ersatzteilekatalog gibt es R-Scheinwerfer mit und ohne DLA !
Und laut deinem Ebaylink haben die mit der Ersatzteilnummer kein DLA .
@zameck schrieb am 30. Juli 2015 um 11:31:57 Uhr:
Der Golf VII von meiner Frau hat: - Fernlichtassistent "Light Assist"
- Bi-Xenon für Abblendlicht und Fernlicht
Inkl. Kurvenlicht (Highline Serie)
Was kann ich jetzt machen? Kann ich die Fehlermeldung Weg codieren ?
Und wie sind die Codes im bcm dafür? Und wie die für das LED TFL ?
Bitte helft mir. Danke an alle....
Du hast dann doch nur den Light Assist,und nicht den Dynamic Light Assist
Wenn Zamek schreibt die im ebay link sind für den Light Assist müssten sie ja passend sein
@Tappi 64 schrieb am 30. Juli 2015 um 20:50:33 Uhr:
Dachte ich ja auch ;))
da hast du die falschen scheinwerfer gekauft...
welche soll es dann kaufen :confused:
@mika85 schrieb am 30. Juli 2015 um 20:57:40 Uhr:
Hallo, das Bi-Xenon funktioniert, die LED Blinker funktionieren. Was soll denn da falsch sein. Das LED TFL kann man codieren und die Fehlermeldung löschen. Wer hat denn hier nun Kennung ????
fehler löschen der statisch ist....
wenn du nur den kleinen FLA hast ...
ich bin raus.... (keine kennung)
@mika85 schrieb am 30. Juli 2015 um 22:13:39 Uhr:
Das sind die Volkswagen Original-Teilenummern:
5G1941753B + 5G1941754B
Passen die jetzt oder nicht ???
Wer kann helfen ???
wofür wohl die Daten in den ersatzteilkatalogen stehen?
was ICH denke:
du sagtest du hättest Baujahr 2015
ich hätte die scheinwerfer mit dem index "D" gekauft und nicht die mit "B"
Es macht auch keinen sinn einen anderen "index" zu vergeben wenn man den unterschied rauscodieren könnte.
ist im oktober nicht auch immer modellpflege? vll wurde etwas geändert? würde zum datum passen
Hi
Wenn ich das richtig sehe ist Scheinwerfer nicht gleich Schenwerfer. *heul* Ich würde gerne die vom GTI in einen GTD bauen (wegen dem roten Streifen). Auf was muss ich achten? Der GTD wird noch gebaut und hat Fahrassistenzpaket mit Blind Spot.
Danke
geh mit deinem fahrzeugschein in die werkstatt und frag nach einer passenden teilenummer statt wie viele andere zuhause den experten zu spielen und schnäppchen zu kaufen. siehst ja was bei rauskommt
Und der Freundliche wird nicht weiterhelfen können, wenn sie sich an der VIN entlanghangeln.
@TBAx schrieb am 3. August 2015 um 15:21:46 Uhr:
Bin Mittwoch beim Codierer und werde berichten. Im 4G Forum ist definitiv mehr Wissen unterwegs.
Dann im 4G Forum fragen wenn da mehr wissen ist.
Der codierer kann die falschen Scheinwerfer nicht richtig codieren.
