Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 3 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
The cat is back (in Europe)
Kommentare: 3 -
Scion's Blog:
4 Wochen krank - Arbeitsplatz weg!
Kommentare: 10 -
dodo's Blog:
Verflixt und zugeschraubt!
Kommentare: 26 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Erzählungen aus meinem Leben im Autohaus: Dacia.
Kommentare: 24
VW Golf III (1H)
Golf 3 geht nachm Starten wieder aus :/
Hallo Leute,
hab folgendes Problem. Mein Golf 3 springt erst nach paar mal gurgeln an und geht danach sofort wieder aus. Paar mal versuchen und schon läuft er.Er klingt ziemlich komisch als würde er nur auf 3 Zylinder laufen. Lass ich ihn etwas laufen und fahr dann los,läuft er als wäre nie was gewesen. Zickt nur im kaltzustand rum.
Hab Öl gewechselt,neue Zündkerzen und Zündverteiler und Finger sind Top. Vor ungefähr paar Monaten wurde mal die Einspritzpumpe gereinigt und neu eingestellt.
Golf 3 1.4 Benziner
Hat das ding irgendwon Benzinfilter? oder ist die Drosseklappe verschmutzt? Wie komm ich daran?
mfg :/ danke leute! |
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.061 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.426 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Stromkabel für endstufe, wo durchführen?
8 Beiträge
Schwarzfahrer
Laß erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Oft findet sich da schon ein Hinweis auf die Ursache.
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
MannePendl
Fahrzeugmodell: 1H - A3 VW Golf III
Scan: 01,02,03,08,12,15,25,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 030 906 027 T
Bauteil: MOTRONIC MP 9.0 2119
Codierung: 0261203614
Werkstattcode: 1037355255
3 Fehlercodes gefunden:
00561 - Gemischanpassung
15-00 - Adaptionsgrenze ( add ) unterschritten
00525 - Lambda-Sonde (G39)
03-10 - Kein Signal - Sporadisch
12-00 - Adaptionsgrenze ( mul ) überschritten
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3A0 907 379 D
Bauteil: ABS ITTAE 20 GI V00
Codierung: 03704
Werkstattcode: WSC 01901
1 Fehler gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
35-00 - -
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 25 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1H0 953 257 B
Bauteil: IMMO VWZ3Z0V4434235 V00
Codierung: 09600
Werkstattcode: WSC 00046
Kein Fehlercode gefunden.
Ende -------------------------------------------------------
Bau mal ne neue Sonde ein, lösch den Speicher und schau nochmal...
Sonst ist noch ein ABS-Sensor hinten links fällig.
Ja das mitm ABS Sensor weiß ich,der liegt hier schon also ein neuer.
Hat Lambda Sonde denn da mit was zu tun? schlecht anspringen & schlecht laufen ?
Die Sonde ist für die Gemischaufbereitung verantwortlich. Falsche Werte können falsches Gemisch verursachen. Folge ist, dass der Motor nicht das tut, was er soll.
Daher würde ich die anderen beiden Fehlereinträge auch im ersten Schritt außer Acht lassen. Ich vermute, sie sind ein Folgefehler aufgrund einer defekten Sonde.
hab heute mal nach der Sonde geschaut und dabei ist mir aufgefallen das das Kabel angeschmort ist.
Kann ich die Sonde so rausdrehen oder muss da irgendwie abdichtzeugs was hitzebeständig ist wieder rein? (dichtung?)
Vll ist die Sonde auch einfach nur total verdreckt.Vorsichtig rausdrehen?
Wenn das Kabel schon hinüber ist, dann mach die Sonde auf jeden Fall neu. Flicken bringt da nichts...
Nehm auf jeden Fall dafür einen Sonden-Schlüssel. Das ist wie ein offener Ringschlüssel. Die Dinger sind meißt sooo fest, dass du mit einem Maulschlüssel alles kaputt machst, die Sonde aber noch drin steckt. Ein "schlauer" Bekannter durfte deswegen schon ein neues Abgasrohr kaufen, weil die Sonde rundgedreht war und nicht mehr raus ging.
Sonst kann auch ein ordentlicher Schuss Rostlöser nicht dein Nachteil sein.
Sollte das Kabel nicht schlimm angeschmort sein,bringt isoliern da wirklich nichts? =/ Konnte nur sehen das die außenmantel vom Kabel etwas weg war. Die Kabel sahen aber heile aus.
Hab WD40 zum Rostentfernen. Ok,ich werds heute abend mal versuchen.
Dankeeee
Klar, um's Kabel zu flicken (wenn es nicht durch ist) reicht auch Isolierband. Aber laut Fehlereintrag hat das Kabel oder die Sonde eh einen weg.
Sonde schweigt das Steuergerät an oder das Kabel ist irgendwo gebrochen und gibt das "Gespräch" nicht weiter.
Ok[: ich werds mal testen. & sollte das so nicht funktionieren mach ich das ding neu. Besten dank für die hilfe. ++
Heute neue Lamda Sonde bekommen. Leider ohne stecker -.-" erstmal kabel außeinander genommen und zusammengelötet.
Eingebaut & fehlerspeicher gelöscht. Startversuche ? ... wieder geht er jedesmal aus.
Fehlerprotokol ... Lamda Sonde - Kein Signal (Sporadisch).
Was nun? =/
Hab nun gelesen das Kabel zusammenlöten nicht so gut sein soll,stimmt das?
Hab neue Sonde nun eingebaut & gut fest geschraubt. Leider sind die Fehler immer noch da. Leider hatte ich erst 2 weiße kabel an der sonde vertauscht & musste feststellen das der Fehler genauso ist. Als ich die 2 kabel wieder normal hatte,hat sich am fehler nichts geändert.
Habt ihr vll ne ahnung? =/ ansonsten muss ich ihn machen lassen.
Hat keiner ne Ahnung? Hab ich keine Lamda Sonde dran,hat er die selben fehler.
Steuergerät? ... einspritzanlage verdreckt? :x Zündkerzen sind neu.
