Vento
VW Golf III:
Golf 3 geht aus während der fahrt bzw nach 100 meter)
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
hallo liebes board,
bin neu und hab ein riesen Problem. Erstmal kurz die Geschichte:
Als erstes hatte ich das problem das mein Auto mal ansprang mal nicht
Aber dann gefahren ist wenn er mal an war.
Dann ging er immer während der Fahrt aus und auch nicht mehr an am nächsten tag dann wieder ohne Probleme leider aber auch nach kurzer zeit wieder aus.
Dann habe ich den Hallgeber getauscht und er fuhr ein Wochenende und jetzt fährt er keine 100 meter mehr und geht aus.
Hoffe ihr blickt da durch :)
Zum auto:
Golf 3gt 1.6 liter bj ende 1997
Motorkennung: AFT
Getauscht habe ich:
Fehlerspeicher auslesen lassen angeblich leer
Hallgeber
Benzinfilter
Kühlmittelsensor
Habe eine ersatzzündspule zur probe eingebaut
Benzin kommt auch vorne an mit relai und auch wenn es gebrückt ist.
Hoffe ihr könnt helfen danke im voraus
Rarshi
Ich tippe mal auf einen defekten OT-Geber oder das dein Relai 30 für die Spannungsversorgung des Motorsteuergerät einen weg hat.
Gruß MÖDDA
CJSweet CJSweet
"saugen statt blasen!"
Was sagen denn die Zündkerzen und Zündkabel ?
Und geht er nur während der fahrt aus oder auch wenn er steht ?
PKGeorge PKGeorge
X-Treme Screwing
...auch ich tip auf ein defektes Relais mit der NR.30 bei deinem AFT-Motor.
...dieses Relais sitzt oberhalb der Sicherungen auf Steckplatz 3.
...ein Neues kostet ca. 12€ bei VW.
...ich gehe davon aus das du keine DWA hast...diese wäre erkennbar an einer roten LED neben dem Türpin Fahrerseite.
dwa bei dem baujahr nicht mehr.
wird ein kalter lötpunkt im angesprochenen relais 30 sein....mit lupe gut zu erkennen.
Themenstarter
Wenns die zündkerzen wären würd er doch auf 3 pötten laufen oder? Glaub nicht das alle defekt sind. Und nen Funken ist da.
Eine led habe ich nicht neben den türpin
Er geht jetzt erst nach der fahrt aus ca 100 m zumibdest in den letzten tagen und danach geht nichts mehr mit viel glück mal 10 sekunden dann verreckt er wieder.
Hat dieses relai 30 jeder golf z.B bj94? Dann könnt ich es testweise bei meiner freundin ausbauen.
Was ist ein ot geber? Der "finger" im zündverteiler?
oberer totpunkt geber.....den hat er aber nicht.
höchsens ggf eienen drehzahlgeber vorn nähe ölfilterflansch
CJSweet CJSweet
Wenn du noch nichtmal die Grundlegenen Sachen abcheckst und einfach so ausschließt, dann kann es sein, dass du nachher Summe x in den Golf steckst. Deswegen auch meine Frage, ob er NUR während der Fahrt ausgeht oder auch wenn du ihn im Stand laufen lässt.
Das Relais Nr 30 hat nicht jeder Golf. Aber es ist bekannt, dass die ganz gerne kaputt ist.
fitzner36 fitzner36
only hand wash
Relais 30 ist gar nicht mal so abwegig genaus so wenig wie der Kurbelwellensensor (OT-Geber)
würde ich auch genau so tauschen als erstes Relias 30 (12€) sollte das nicht helfen OT-Geber (76€)
beide Fehler tauchen auch nicht im FS auf und sind somit auch nicht auszulesen haben aber genau diese Symptome
Themenstarter
Vielleicht oben übersehen worden...
Ist das Relai 30 auch im Golf bj 94 vorhanden? Dann könnte ich es bei meiner Freundin ausbauen und testen.
Kommt auf den Motor an...
Themenstarter
Relai 30 war es nicht:(
Jetzt Ot geber? Oder hat mein golf den nicht?
fitzner36 fitzner36
only hand wash
doch hat er sitzt unterm vorderen Motorträger der auch zum Tausch ab muss
037 906 433B = 60,69€
bitte nur original Teile verbauen
Themenstarter
Ok was würde denn kommen wenn es das auch nicht ist? Weil irgendwann lohnt es ja auch nicht mehr.
CJSweet CJSweet
[/quote
nanu ? Hats du nicht auch so ein billig ding drinne ?
  • 1x
Hinweis: In diesem Thema Golf 3 geht aus während der fahrt bzw nach 100 meter) gibt es 55 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag vom 25. November 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Golf III: Golf 3 geht aus während der fahrt bzw nach 100 meter)
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Golf 3 geht aus während der fahrt bzw nach 100 meter) : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
