Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.061 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.426 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Stromkabel für endstufe, wo durchführen?
8 Beiträge
Golf 3 Cabrio bj95 Problem mit Autoradio
Schönen guten Morgen an alle Zunächst möchte ich mich entschuldigen falls dies hier nicht das richtige Forum für mein problem sein sollte..
Es geht um folgendes.. bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Golf 3 Cabrio und bis gestern war noch ein Sony CDX-GT55IP verbaut welches allerdings raus musste da der Vorbesitzer es behalten wollte. Habe dann als Ersatz ein Pioneer DEH-1820 (bin nicht genau sicher ob es genau das Modell ist, vom aussehen her ja, auf meinem steht allerdings noch "Mp3 / WMA" drauf) eingebaut.
Das problem ist das mit dem "neuen" Radio bei Radioempfang nur die vordere Rechte Box ton von sich gibt (Einstellungen im radio schon gecheckt) von der linken hört man nur ganz ganz leise etwas selbst wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe, dazu hört man ein brummen. Schalte ich jedoch auf CD / Mp3 funktionieren plötzlich beide Boxen. Das Radio war noch am selben Tag in einem Opel Corsa eingebaut bei dem alles einwandfrei funktionierte. Habe schon mal getestet und jeweils den linken und rechten Lautsprecherausgang am Radio an beiden boxen getestet.. Beim rechten Ausgang funktionieren beide Boxen, beim linken Ausgang weder links noch rechts. Haben auch die Leitungen mit nem Messgerät überprüft und keine Fehler gefunden.
Als das Sony Radio verbaut war funktionierte jedoch alles einwandfrei, bin also grade etwas ratlos ob es doch nur ein Kabelproblem sein könnte, doch nur Einstellungssache ist, oder ob das Pioneer Gerät vielleicht technische Probleme hat. (Das Pioneer Gerät lief übrigens im Corsa auch einwandfrei)
Ich entschuldige mich nochmal falls das hier nicht der richtige Bereich ist ._. Und danke für evtle Vorschläge / Tipps / Lösungen |
als tip ... nur das noetigste anschliessen ...
also wenn da noch chinchleitungen dran sind ... die loesen ...
ansonsten geh ich von einem defekten radio aus ....
vlt war es nur MONO radio
... kenne von alten radios die bei schlechtem empfang auf mono schalten
aber selbst dann muessten ja beide laufen ...
oder beim balanceregler ist bei "radio" ne speicherfunktion ...?!
so ein brummen kenne ich nur von chinchleitungen zum verstaerker ... die zwar den mittenkontakt haben ... aber die masse fehlt ...
schlechte verbindung halt ... dann brummts und ists leise ...
Sind zwar chinchleitungen dran aber die hatte ich auch schon
abgemacht und dann getestet. Zumal sind an den chinchleitungen
nix angeschlossen, also die baumeln quasi grad im kofferraum rum :x
Merkwürdig ist ja das bei CD alles funktioniert, das heißt ja das auf
jedenfall alles richtig angeschlossen ist, also bei den kabeln..
Vermutlich ist vllt der linke antennenverstärker hinüber? D: Hab von
sowas nich viel ahnung >.< Ma schaun das ich irgendwo nen andres
Mp3 Radio organisier.
Danke dir auf jedenfall
wenns nicht zuviel aufwand ist ...
mal das autoradio ausserhalb vom fahrzeug testen ...
da klemme ich nur +/- udn die noetigsten LS (bei dir halt noch ne antenne)... so schliesse ich das AutoRadio aus ...
und schau auf die leitungen/stecker/belegung
beim einbau quetscht man gern mal ne leitung ...
oder es hat den letzten ausbau nicht ueberlebt ...
oder nur ein kurzes stueck draht als antenne nutzen ...
ich weiss nicht wie sich ein antenneverstaerker (nicht der fuer ton, der sollte der selbe fuer CD sein) verhaelt ... ich habe keinen, ka ob du einen hast
vlt ist auch die "elektrische/ausfahrbare antenne" falsch angeschlossen
funktionierte das SONY Radio denn ? konnteste das vor dem ausbau testen ?
