mimer:
Wieder ein halbes Jahr im Untergrund
Kommentare: 14 -
Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 3 -
Scion's Blog:
Arbeitstier - der Bell UH-1
PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 14 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
The cat is back (in Europe)
Kommentare: 3 -
Scion's Blog:
4 Wochen krank - Arbeitsplatz weg!
Kommentare: 10 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Erzählungen aus meinem Leben im Autohaus: Dacia.
Kommentare: 24
Golf 2 GTI (RD) startet manchmal nicht (Starter dreht)
Hallo Zusammen! Bin ganz neu hir und das ist auch schon mein erstes Anliegen:
Ich fahre einen Golf 2 GTI Bj. 1986 (Modelljahr 87) Motorkb. RD 1,8 107PS mit Kat.
Seit neuestem lässt er sich manchmal nicht Starten und das läuft dann so ab: Ich schalte die Zündung ein und es funktioniert auch alles (Lüftung, Licht, Kontrolllampen usw.). Auch die Benzinpumpe ist deutlich hörbar. Möchte ich aber starten, so dreht der Anlasser den Motor sehr gut und zügig durch, aber dieser macht keinen Mucks. Da kann ich so oft probieren wie ich will. Wenn ich es aber etwas später erneut probiere ist alles wieder in Ordnung, und er springt tadellos an.
Habt ihr evt. eine Idee, woran dieser sporadischer Fehler liegen kann? Vielen Dank schon einmal im Voraus, mfg. Twix230 |
Batterie und Anlasser sind ja in Ordnung. Ich dachte dass er entweder kein Zündfunke oder kein Sprit bekommt. Da die Benzinpumpe aber deutlich hörbar ist, habe ich auf den Zündanlassschalter getippt. Als er mal wieder nicht angesprungen ist habe ich also einen anderen (gebrauchten) Zündanlassschalter angesteckt und mit einem Schraubendreher gestartet. Hat sich aber nichts verändert (georgelt aber nicht angesprungen). Zehn Minuten später habe ich es erneut probiert und er ist tadellos angesprungen.
Woran könnte das liegen? Hat wirklich keiner eine Vermutung?
tja scheinbar weiß niemand dazu was, find ich schade
Turbofetischist
Evtl. irgendwo ein Kabelbruch ??? Alle Motor relevanten Leitungen auf Durchgang gemessen ???
Dankeschön, werde ich mir mal anschauen!
Hat sonst noch evtl. jemand ne vermutung?
bevor ich alles messe, würde ich mich erst mal überlegen ob ich Zündung- oder Kraftstoffseitig suchen muß.
50/50 Jocker ist: wenn er nicht anspringt, prüfen ob er Zündfunke hat.
Turbofetischist
Ja sicher sehe ich auch so
Wenn ich das Wort sporadisch höre kommt mir aber immer als erstes ein elektrisches Problem in den Sinn. Kabelbruch usw...
Ja, da ist schon was drann, aber das problem ist, dass man zum Zündfunke prüfen immer zwei Leute braucht. Wenn ich aber jemanden hole, wenn er grad nicht anspringt ist der Fehler wie weggeblasen und er springt tadellos an. Das ist wohl der Vorführeffeckt
Außerdem hab ich jetzt schon seit einer Woche nicht mehr deisen Fehler und das doofe daran ist, dass ich nicht einmal etwas gemacht habe.
