golf 2 gti 89, pf motor.kein zündfunken und einspritzpumpe keine reaktion
hallo, wollte heute morgen meinen golf gti pf motor starten und motor sprang nicht an. habe keinen zündfunken mehr und auch die einspritzpumpe am unterboden macht keinerlei typische geräusche mehr. habe zündspule gewechselt und ebenfalls keinen funken. sicherung für einspritzpumpe ist ok.
habe auch festgestellt das der sicherungskasten am modul 53 nass geworden ist. inzwischen ist alles trocken und alle kontakte gereinigt und trotzdem kein starten möglich.
ich vermute ein zusammenhängendes elektrikproblem welches für zündfunken und ggf. einspritzpumpe ursächlich sein kann kann aber nur vermuten?
gibt es module am sicherungskasten welche solch ein zusammenhängendes problem erzeugen können. kein zündfunke und keine einspritzpumpenfunktion mehr
oder was kann hier los sein
danke für hinweise |
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.061 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.426 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Stromkabel für endstufe, wo durchführen?
8 Beiträge
prüfe mal, ob das relais von der Benzinpumpe klackt.
Evtl. kannst das Relais tauschen.
Wie lange ist denn das FZ schon gestanden?
Windschutzscheibe undicht? Marderschaden???
1xes klackt nichts
wo sitzt das relais, evtl nummer, evtl am sicherungskasten?
hab ja auch keinen zündfunken. kann beides also einspritzpumpe und zündfunke am relais liegen
pumpe macht auch keinerlei geräusche mehr.
auto stand nur diese nacht im regen, gestern lief er noch normal.
habe relais nummern. 18, 19 72, 21, 53, 176 und 53 welches kann denn für zündung und pumpe zuständig sein. 53 war etwas nass geworden.
hat der wagen ein motorsteuergerät und wo und was ist ein hallgeber und wo sitzt der.
6Zündkerzen 4Nockenwellen
Jo , Hallgeber könnte damit zu tun haben , der sitzt im Verteiler drin , am einfachsten einen anderen Verteiler probieren , aber achte darauf der der Finger beim Einbau samt Verteiler richtig stehen und danach richtig eingestellt wird !
1xüber brücke mal das benzinpumpen relai ob es da geht steckplatz 12 wenn sie da geht hast schon mal strom drauf was gut ist
und schaust mal nach dem relai 32 ob da strom drauf ist das ist für denn strom fürs steuerteil
angaben laut buch
1xgolf 2 gti 89, pf motor.kein zündfunken und einspritzpumpe keine reaktion
hab kein relais am sicherungskasten mit den nummern12 und 32. wo sitzt das steuergerät denn falls eins vorhanden?
Was bitte ist Teillast??
neue oder alte ZE?
außerdem sagte er (völlig korrekt) steckplatz 12, nicht dass auf dem relais eine 12 steht.
bei neuer ZE steckt das relais unten rechts, direkt über den letzten sicherungen sozusagen. auf meinem pf-kraftstoffpumpenrelais steht eine 80.
Klingt in meinen Augen auch eindeutig nach Hallgeber.
Lou Ashby
... oder Masseverbindung Getriebe - Karosse und dadurch zerschossenes Steuergerät.
2xgolf 2 gti 89, pf motor.kein zündfunken und einspritzpumpe keine reaktion
hallo,
für alle die es interessiert.
es waren drei relais am sicherungskasten defekt. auto läuft wieder. vw werkstatt hat es herausgefunden für insgesamt 100 euro inkl. der drei relais.
sehr schön
danke für die rückmeldung!
