Caddy
VW Caddy:
Glüht nicht mehr
  • VW Caddy Ticker
  • VW Caddy Forum
  • VW Caddy Blogs
  • VW Caddy FAQ
  • VW Caddy Tests
  • VW Caddy Marktplatz
  • Exklusiv
VW Caddy 9KV
Glüht nicht mehr
Themenstarter
mein VW Caddy Glüht nicht. Die kontrolleuchte zeigt aber ein
Glühen an, es kommt kein Strom bei den Glühkerzen an.
Glührelais im Sicherungskasten (109) erneuert.
Hauptsicherung an Relais im Motorraum ist i.o. .
Glühkerzen alle i.o. .
Kann es sein das der NTC (Temperatursensor) KO ist?
Leider findet man auch keinen Schaltplan.
Gruß Latischa
Schaltplan kann ich die heute nachmittag raussuchen. Schreib mich einfach mal per PN an
PIPD black PIPD black
DIE Cobra = ein Traum....
Ich vermute eine Kabelbruch in der Zuleitung. Findet man hier auch unter "Geweih" und ist kein Caddy untypisches Problem. Schau mal in die FAQ 6.4. Da gibt's auch ne wunderschöne Reparaturanleitung.
Ansonsten Klick
Themenstarter
Erst einmal Danke für die Info,
Glüht aber immer noch nicht ! AHU Motor!!!
Kabel von Glühkerzen bis in Sicherungskasten geprüft, i.o. .
Relais 109 Erneuert und Schaltet.
NTC erneuert.
Glühsteuerrelais (VAG Nr.: 191911261B) erneuert, dort liegt immer 12V an. An dem 3 Poligem stecker kommen 5V an, schaltet aber nicht.
Masse verbindungen geprüft, i.o. .
Lg. Latischa
viktor12v viktor12v
Endlich was zum Saufen!!
Wenn du das Relais überbrückst, dann muß doch Strom an den Glühkerzen ankommen!
Die Kabeln hast du ja überprüft, aber irgendwo ist da noch eine Unterbrechung.
Viktor
Glüht nicht mehr
Die Vorglüh - Streifensicherung immer herausnehmen. Denn ein Haarriß ist in eingebautem Zustand nicht zu erkennen. Sieht heil aus, ist aber kaputt.
VW Caddy: Glüht nicht mehr
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Glüht nicht mehr : VW Caddy (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
