Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
Glühbirnschen tauschen corrado vr6 :)
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
VW Corrado 53i
Themenstarter
Ich habe mal so eine kleine Frage.
Da im moment mein Corrado in der Garage eingemottet ist und ich erst am Sonntag zu ihm komme frage ich mal hier.
Wenn man in der Mittelkonsole die Drehschalterglühbirnschen von der Heizung tauschen möchte geht das so oder muss man das Teil ausbauen und neue anlötten?
Neues Modell!
Das kannste so, laut meinem Wissen ist da nur eine Birne drin. Wenn du den Drehknopf in der Mitte ab ziehst, haste da ein Grünes Teil drin das musste raus nehmen, da drin ist die Birne, nur ich weiss jezt nicht genau wie es dann weiter geht, aber das siehte dann ja.
Themenstarter
Original geschrieben von vw-unser
Ich hatte schon gedacht es wären drei drin.
Aber muss ja eh nachschauen ums genau zu sehen.
Aber wenns nur eine wäre dann müsste ich nix wechseln.
Finde nur dass die Anzeigen der Drehschalter links und rechts nicht ausreichend beleuchtet sind.
Hatte gedacht dass da vielleicht so ein Glühbirnchen kaputt wäre.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Hallo Tja das sind die Krankheiten und wenn dann noch im Auto geraucht wird, dann wird der Lichtleiter Gelb und das licht kann nicht mehr durch.
Bei meinem Rado habe ich alles im Amerturenbrett auf LED aumbauen lassen.
Themenstarter
Ich muss aber sagen dass ich da aber Glück hatte.
In meinem Corrado wurde noch nie geraucht, weder von mir noch vom Vorbesitzer (alle beide nicht raucher) :).
Naja dann mal schauen vielleicht bekommt mans so einbisschen heller.
Hallo sage bescheid wie du es hin bekommen hast, dann könnte man sich mehr fragen sparen.
Themenstarter
Mach ich.
Themenstarter
So habe mir das heute an geschaut.
Es ist so einfach.
Du musst nicht viel auseinander nehmen.
Einfach nur Schalter in der Mitte abnehmen.
Dann kann man schon das Teil mit der Birne drin raus ziehen.
Birne lässt sich ganz einfach tauschen.
Neue rein und schon funkelts :)
Na siehste ist ja so wie ich,s shrieb. Dann alzeit gute Fahrt naja der corri hat ja Pause.
Themenstarter
Corri hat Pause ja, aber es geht mit nem Polo weiter ;).
Danke und auch dir eine gute fahrt gewünscht.
VW Scirocco I, II & Corrado: Glühbirnschen tauschen corrado vr6 :)
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Glühbirnschen tauschen corrado vr6 :) : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
