| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
glasschiebedach defekt
Themenstarter
Hilfe, mein Mini ist gerade 3 Jahre und das Schiebedach funktioniert nicht mehr. Lt. Werkstatt kompl. defekt.
Wer kann mir tipps geben. |
Ähnliche Themen zu: Glasschiebedach defekt
Warnblinker o.ä. defekt? HB auch?
von: MultiMini zuletzt am: 28.03.2004 -
Motorlager defekt
von: M-Sportler zuletzt am: 19.12.2011 -
Nach 40tkm Getriebedefekt nach 60tkm Kupplung defekt normal?
von: The Coop Antworten: 3 zuletzt am: 26.02.2007 -
Garantieverlängerung - Schlüssel defekt
von: Fehler-S Kommentare: 2 zuletzt am: 22.11.2009 -
Mini R50 Innenraum Modul Steuergerät defekt..?
von: komi86 Antworten: 3 zuletzt am: 12.09.2011 -
Kühlsystem Defekt?
von: ww67 Antworten: 3 zuletzt am: 12.06.2009 -
Unreparabel? Sitzheizung bei Sportsitz mit Leder Profile Panther Black defekt.
von: dieten2000 Kommentare: 2 zuletzt am: 29.10.2011 -
3. Bremsleuchte defekt - teuer?
von: Kiel17 Antwort: 1 zuletzt am: 15.10.2009 -
Lambdasonde mini one defekt!
von: Rushboy Kommentar: 1 zuletzt am: 30.07.2009
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
Was erwartest du denn von uns was deine Werkstatt nicht kann?
Du solltest auch mal beschreiben was denn defekt ist!
Funktioniert nichts, geht das Dach nur schwer auf, ist ein Loch drin usw. usw.
Dann kann man dir vielleicht eher helfen.
Zum Raten habe ich jetzt keine Lust.
1xes lässt sich leider garnicht mehr öffnen, aber der Motor/Antrieb ist nicht defekt, Auto kommt gerade aus der BMW Werkstatt. Man hat vermutet das es an der Schmierung lag, lag es aber auch nicht.
Nun soll ein Kulanzantrag an BMW gestellt werden, für ein komplett neues Dach
Da ich so ein Dach noch nicht ausgebaut habe, kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Warte doch erstmal ab was der Kulanzantrag bringt.
Was bedeutet denn komplett defekt??? Hat die Werkstatt dir den nicht gesagt wo der Fehler genau liegt??? Hört sich schon ein wenig komisch an wenn schon das ganze Schiebedach gewechselt werden muß
Eigentlich ist doch alles klar!
Der Motor läuft schon mal.
Gerne verschmutzt die Rinne wo das Dach langfährt beim Öffnen. Merkt man allerdings daran das es dem Motor immer schwerer fällt das Dach zu bewegen, ist es aber auch nicht.
Also bleibt nur die Mechanik des Daches. Ob man da was reparieren oder ob man das nicht auseinander bauen kann, sollte die Werkstatt schon wissen. Manchmal ist ein Austausch ja auch wirklich preiswerter als eine aufwendige Reparatur.
Allerdings wird heutzutage viel lieber ausgetauscht als repariert. Aber wenn das auf Kulanz gemacht wird ist das doch ok.
Wenn es auf Kulanz gemacht wird hast du sicherlich recht,wenn nicht ist es ärgerlich...drück anna91 auf jedenfall die Daumen.
PS: Ich weiß schon warum ich mir keinen MINI mit Schiebedach gekauft habe,habe bei früheren Autos oft Probleme damit gehabt. Ist das heute immer noch so eine Schwachstelle am Auto wie früher?
Mein Mini hat ein Schiebedach. Bis jetzt gab es keine Probleme oder Windgeräusche bei geschlossenem Dach. Allerdings pflege ich die Laufschienen auch mal. Mir macht das Dach viel Spaß.
Finde ein Schiebedach ja eigentlich auch toll und irgendwie fehlt es mir im Sommer auch,aber mein MINI war ein Jahreswagen und man weis bei einem Gebrauchten ja nie wie der Wagen in solchen Dingen vom Vorbesitzer gepflegt wurde. Sind ja leider nicht alle so gewissenhaft wie du es bist und die meisten denken schlicht und einfach nicht an solche Dinge. Hab mir deshalb bewusst einen ohne gekauft. Der nächste MINI wird aber ein Neuwagen und dann ist es auf jeden Fall wieder dabei
Hallo......
habe nun das gleiche Problem an meinem 3 Jahre alten Mini!
Mich würde interessieren, ob Mini Kulanz gezeigt hat und das Dach ausgetauscht hat!
Minimanno
Bei meinem Mini (Bj. Mai 2007) funktioniert das Schiebedach seit kurzem auch nicht mehr. Beschreibung: Läßt sich nicht mehr öffnen, Motor dreht mit lauten Rattergeräuschen durch. Könnte das ein systematisches Problem sein?
1xBei mir ähnlich Motor macht Arbeitsgeräusche , tut sich aber nichts mehr!
Mir wurden die Teile auf Kulanz angeboten, ca 700 - 800.- € soll ich selber (Arbeitslohn) bezahlen.
Wie reagiert Ihr Mini Händler?
Minnimanno
Na da bin ich mal froh, dass ich die Anschlussgarantie abgeschlossen habe und somit 5 Jahre "ruhig" bin. Bei unserem knapp 3Jahre alten VW T5 Multivan war das SD-Dach undicht: " Rechnungen für insgesamt 1300€ (davon 30€ Materialkosten), nix Kulanz seitens VW bei einer Kiste mit einem NP>50000€. HALLO???? Jetzt fahren wir 'n Caddy Maxi ohne SD-Dach als Familienkutsche und ich investiere die Preisdifferenz zum T5 in HIFI :-))))
