W201
Mercedes 190er:
Giebt es unterschiedliche Kühler beim 190D?
  • Mercedes W201 Ticker
  • Mercedes 190er Forum
  • Mercedes W201 Blogs
  • Mercedes W201 FAQ
  • Mercedes W201 Tests
  • Mercedes W201 Marktplatz
Mercedes W201 190er
Themenstarter
Hallo Leute
Ich habe an meinem 190D Bj 1992 einen undichten Kühler.
Letzte Woche habe ich mir einen Orginal neuen Behr Kühler aus dem Internet bestellt. Heute ist das gute Stück auch gekommen.
An dem Kühler ist alles wie versprochen nagel neu.
Jedoch hat der Küler an der rechten Seite noch zusätzlich 2 Anschlüsse.
Frage:
Wer weiss, wozu die beiden zusätzlichen Anschlüsse sind?
Kann Ich den Kühler an meinem Auto verwenden?
Danke
wurde der Kühler für beide Getriebeversionen ( mechanisch und Automatik ) angeboten ?
Sonst einfach mal ein Bild vom alten und neuen einstellen.
Grüße, Dierk-Carsten.
  • 2x
Themenstarter
Hallo Dierk-Carsten
Ich kann leider nur ein Bild von meinem neuen Kühler einstellen,
da meine Tochter die nächsten Tage mit dem Auto auf Tour ist
Gruß Holger
  • 1x
wenn ich mir das einfach nur mal in Online Ersatzteillisten anschaue, müßte es Unterschiede auf Grund des Getriebes ( Schalt - oder Automatikgetriebe ) und mit und ohne Klimaanlage geben.
www.mister-auto.de/de/
http://www3.kfzteile24-shop.de/100103-autoersatzteile.html
Andere Unterschiede fallen mir nicht ein.
Aber wenn der alte diese Anschlüsse nicht hatte, wird da irgendetwas schief gelaufen sein.
Den Lieferanten im Zweifel telefonisch kontaktieren.
Grüße, Dirk-Carsten.
  • 1x
Themenstarter
Beim Kühler steht, das er für Fahrzeuge mit Klimaanlage ist.
Kann ich das Teil auch für meinen Benz ohne Klimaanlage verwenden?
Danke
Meine Befürchtung ist " nein ".
Ich würde es telefonisch klären bzw. erfragen.
Grüße.
  • 1x
Danke
Also ich würde sagen daß Du den für Fahrzeuge mit Klima in
einen Wagen ohne Klimaanlage einbauen kannst.
  • 1x
Der sieht aber fein aus, darf ich fragen, wie viel so ein Kühler grad so kostet? :) :confused:
Themenstarter
Den Kühler habe ich für 163€ + 6€ Versand bei EBay ersteigert.
  • 1x
ist doch alles okay, der Kühler hat nur ebend noch zusätzlich die Anschlüsse fürs Automatikgetriebe!
kein Grund zur Sorge also. die Anschlüsse brauchst Du nicht beachten.
Die Klimaanlage/der Kühler dafür sitzt noch vor dem Wasserkühler- hat also damit gar nichts zu tun, bei Benzinern kann der Kühler dann aber mitunter etwas größer dimensioniert sein- das ist beim 190D aber nicht der Fall- ein größerer Kühler passt da vorne gar nicht rein!
  • 1x
Doch, die Klima hat eine Menge damit zu tun. Durch den heißen Klimakühler davor ist die Luft die der Motorkühler abbekommt schon deutlich wärmer als die Außenluft, der muss daher auch mehr Kühlfläche haben. Neben der Fläche kann man das aber auch über mehr Dicke erreichen.
Der größte für den 2.0D ist 575*450*42mm, der kleinere "nur" 575*375*32mm. Daher haben auch nicht alle die Lüftungsschlitze unten in der Stoßstange, die kleineren Kühler gehen nicht soweit runter. Wenn man tauscht muss man auch die Luftleitkunststoffverkleidungen tauschen.
Hier eine auf die schnelle gegoogelte Übersicht, da stehen für den 190D 2.0 mehrere Kühler drin. Mit Klima ist der größer, m.W. ist der auch ohne Klima mit Werksanhängekupplung verbaut worden. Da kommen auch die obigen Angaben her.
http://www.daparto.de/Kuehler/Mercedes-Benz-190-W201/2-1156-823
  • 1x
Themenstarter
Hallo Leute
Bin nun endlich dazugekommen, den neuen Kühler einzubauen.
Dann der große Schreck!
Der neue Kühler past von der Höhe nicht rein. Der Kühler ist so c.a
7cm zu hoch.
Kann ich die Haltebügel unten, gegen flachere Bügel Tauschen, damit der größere Kühler rein passt?
Holger
Mercedes 190er: Giebt es unterschiedliche Kühler beim 190D?
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Giebt es unterschiedliche Kühler beim 190D? : Mercedes 190er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
