Käfer
VW Käfer:
Gewindefahrwerk im vw Käfer 1303
  • VW Käfer Panorama
  • VW Käfer Forum
  • VW Käfer Blogs
  • VW Käfer FAQ
  • VW Käfer Tests
  • VW Käfer Marktplatz
  • Exklusiv
VW Käfer 1303
Hallo!Fahre jetzt schon 22 Jahre mein Koni Gelb von Kerscher 80mm Tieferin meinen 03er.
Mitlerweile ist es mir viel zu hart(Schlaglochsuchgerät).
Bin jetzt am überlegen mir ein Gewindefahrwerk zu Kaufen.
Kerscher bietet eines an und Remmele auch,beide in höhe und härte verstellbar.
Welches ist besser?Wer hat Erfahrung.
Hi!
Ich stehe vor der gleichen Entscheidung, auch bei mir sind 080er-Federn und Koni gelb verbaut und das ist (insbesondere meiner Frau) zu hart.
Hätte mir schon gerne das Gewindefahrwerk von Remmele einbauen lassen, allerdings kann es da Probleme mit dem H-Kenzzeichen geben (meinte jedenfalls Hr. Remmele)...
So lange das nicht geklärt ist lebe ich weiter mit meinem Schlaglochsuchgerät.
Sasch
Themenstarter
Danke für deine Info.H-Kennzeichen hab ich nicht.Weist du um wieviel mm das Remmele verstellbar ist?Und wenn ich es ganz runder schraube ist es dann noch Komfortabel?
Henning_2000 Henning_2000
H-Kennzeichen
Das selbe Thema beschäftigt mich ja auch gerade. Ich habe die Kerscher 060 und habe das Gefühl es federt gar nicht mehr. Allerdings habe ich keine Ahnung welche Dämpfer verbaut sind - habe da bei der Revision keine Zeit für gehabt.
Liegt dieses Schlaglochsuchverhalten denn nun an den Federn oder Dämpfern - natürlich am Ende an der Kombination - aber was beeinflusst dieses Verhalten mehr?
Ich war schon drauf und dran die Bilsteine zu kaufen, aber wenn es gar nicht daran liegt?!
Längere Federn mit alten Dämpfern? Originale oder gestauchte Originale?
Andere Federn mit alten Dämpfern?
oder Alte Federn mit neuen Dämpfern?
Oder einfach einen Distanzring drehen und einsetzen? ;)
Was schlagt ihr vor.
Ich habe bereits ein H und das Fahrwerk ist eingetragen - allerdings mit Stempel von 1981.
Viele Grüße,
Henning
Themenstarter
Hallo Henning.Das 060 Fahrwerk von Kerscher hat doch die roten Koni's drin,die sind sowieso zu hart.Und lassen sich in der Härte nicht verstellen.Versuch mal die Serienstoßdämpfer mit den 60mm Tieferlegungsfedern,müßte funktionieren.Glaube nicht das die Kolbenstange der Seriendämpfer zu lang ist.Sind ja nur 60mm Federn.Genau kann ich dir das aber auch nicht sagen.Ist warscheinlich die günstigste und beste Lösung.Wenns funktioniert kannst ja deine Koni's im ebay loswerden und Seriendämpfer sind ja auch günstig zu haben.Was ich sicher weiß ist das man 50mm Tieferlegungsfedern mit Seriendämpfer fahren kann.Hatte ich schon mal,ist zwar schon Jahre her.Aber funktioniert!
Ich habe 40 bis 50mm kürzere Federn für mein 03 Cabrio gekauft, weil seine Schnauze vorne in der Luft ragt. Bei Cagero, wo ich sie gekauft habe, hat mann mir gesagt, die passen mit Serie Stossdämpfer.
Ich werde diese auch so einbauen, doch zunächst müss die rote Farbe überlackiert werden.
Rote Federn für die Veteranenprüfung, das ist nicht gut.
Ich erhoffe das meiner mit diesen Federn möglichst gerade dasteht.
Die 03 Limo, welche z.Z. restauriert wird, erhält ein Höhenverstellbares Sportfahrwerk, Favorit ist Kerscher. Da ist vorne rot und hinten gelb dabei, und steht, "Dämpfer nachstellbar", ob das für vorne und hinten gemeint ist, weis ich nicht.
Das ist auf jedenfall auch ein Thema das mich interessiert. Da es noch eine weile dauert bis ich das Fahrwerk besorgen muss, werde ich natürlich eure Meinungen verfolgen.
Gruss Fernando
Themenstarter
Hallo dreierS,was mich beim Kerscher Gewindefahrwerk für die Vorderachse stört ist das die Dämpfer nur ein Einfedersystem haben,denke das ist schon zu alt.Google mal auf Remmelemotorsport die haben ein Zweifedersystem.Von dem bin ich mehr begeistert.Bekomme demnächst bescheid über das Fahrfverhalten,werde mich dann entscheiden.Und Euch selbstverständlich berichten.
Ob eine oder zwei Federn... ist egal bei korrekter Auslegung. Die eine weiche Feder ist lediglich zur Vorspannung falls man extremste Haupt Federn benutzt und diese rausfallen könnte weil der Hub des Dämpfers zu groß wäre. Kannste dir voll sparen... weil permanent diese feine Feder auf Block ist, diese nochmals einen Adapter braucht und der ganze Mist auch nochmals unnötiges Gewicht ist. Nebenbei wird diese feine Feder unnötig schnell rosten und sich zerreiben... ist ja dauernd auf Block.
Sieht zwar unheimlich technisch aus, praktisch ist es voll für'd Katz'... ;)
  • 2x
Themenstarter
Danke Red1600i.Ok,das ist genau das Problem.Im Rennsport haben die alle Zweifedersysteme,allerdings brauch ich was für den normalen Strassengebrauch.Möchte auf keinen Fall das mein 1303 höher als jetzt dasteht,eher noch 2cm tiefer. Aber trotzdem Komfortabel.Echt nicht einfach.
Gute Info,Danke!
Themenstarter
Hallo,hier ne kleine Info zu Gewindefahrwerk.
Drehstab raus und auf Unibal System ist auf der Straße nicht zu empfehlen da der Grenzbereich ziemlich klein wird und der Fahrkomfort sich verschlechtert .Die Abstimmung ist ein langer weg!
Soll sehr hart sein, behauptet ein Cup Fahrer.So hart das die Stahlquerlenker auch schon im underen Bereich gerissen sind.
Tja ,vieleicht doch besser das Kerscher Fahrwerk wo Mann mit Drehstäbe fährt!
Bin mir noch nicht sicher,für viel Geld von Hart auf Hart will ich auch nicht umrüsten.
Meld mich wieder wenn ich mehr weis.
zur Hinterachse: mit Federbein fährt es recht komfortabel und trotzdem sportlich. Das KW Federbein vom Memminger/Kerscher funktioniert sowohl bei Pendelachse wie auch Schräglenker.
Völlig ohne Drehstab geht es beim Pendelachser nicht! Das untere Gummilager wird überlastet und zerstört. Der Drehstab bleibt erhalten, er wird nur stark entspannt eingesetzt, praktisch kann man das Schwert per Hand über den Anschlag heben ;)
Beim Schräglenker geht es ohne Drehstab, aber nicht mit der mitgelieferten Feder. Hier sind deutlich größere Federraten notwendig.
Themenstarter
Hallo,meld mich mal wieder.Also einfach kaufen und einbauen,so einfach ist es nicht.
Es ist genau wie Red 1600i geschrieben hat.Hab mit dem Tüvprüfer meines Vertrauens gesprochen,er und sein Chef haben einen 190er Benz EVO 2. 3,3l für Bergrennen.Bei diesen Auto wurde ein KW Gewindefahrwerk verbaut,und KW bietet verschiedene Federstärken/härten an.Die sprechen da von Federraten.Dazu sollte das Fahrzeug beim Profi ausgewogen werten,das bedeutet das Auto kommt auf die Waage,das Gewicht des Fahrzeugs wird an jeden einzelnen Rad gemessen.Dann sagt man wie man die Abstimmung möchte weicher/härter,und dementsprechend bekommt man die Federn dazu!
Hört sich echt gut an,werd mich mal erkundigen was sowas kostet.
Tja,jetzt braucht man nur noch einen KW Händler der so eine Waage hat, und solche Arbeiten ausführt!
Übrigens,Red1600i wenn du noch mehr so gute Info`s hast,dann raus mit der Sprache.
Danke Dir!
VW Käfer: Gewindefahrwerk im vw Käfer 1303
Ähnliche Themen zu: Gewindefahrwerk im vw Käfer 1303
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
