PoloMatthias:
Gewaschen und poliert
Kommentare: 4 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Kommentare: 2 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 10 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 6 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Der Bikertreff-Forumstreffen-Blog :
7. MTBTFT Spessart Videoblog Teil 3 & 4
Mercedes E-Klasse W124
Gewinde für Kennzeichen Heckklappe w 124 T
Themenstarter
Hallo miteinander, kann mir jemand sagen,ob es möglich ist, die 4 Gewindeeinsätze für das Heckkennzeichen am 124-er Kombi zu erneuern?Der Vorbesitzer meiner Neuanschaffung hat es geschafft drei davon hoffnungslos zu vermurksen.Ist der Aufwand sehr groß? Vielen Dank schon jetzt und viele Grüsse Andreas |
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.085 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
131 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge
die gewindenieten gibts als ersatzteil bei mercedes. Ein karosseriebauer müsste die auch im regal haben.
Zur montage wird eine extra zange benötigt.
Die alten lassen sich vorsichtig raus bohren. Aber wirklich vorsichtig- wenn das loch zu groß wird, fällt die neue niete durch...
Gruß Stefan
4xMB Werk Holle
es gibt gewindeeinsätze... A2019900458 die kannst du bei mercedes kaufen... die müssen mit einer gewindenietzange eingezogen werden.... das kannst dann da gleich machen lassen wenn du deine entfernt hast.... die neuen schrauben haben die nummer N007985005175
2xDer Autoflüsterer
Das sind einfache Blindnietmuttern, gibts z.B. von Normfest, aber wie gesagt, die Nietzange musst du auch haben.
Hab ich übrigens da.
Die alten werden vorher ausgebohrt.
1xDanke an alle für die Tipps.Hoffentlich kann ich auch mal hilfreich sein.Liebe Grüße
Andreas
Das geht zur Not auch ohne Nietzange.
Eine lange Schraube + Mutter - damit läßt sich improvisieren.
Schraube ein Stück eindrehen - mit Zange festhalten und Mutter gegen die Nietmutter drehen.
1xDer Autoflüsterer
Jo, sollte genau so gehen.
Aber die Schraube sollte eine 8G sein , damit sie nicht abschert und nicht vergessen eine dicke U-Scheibe unter zu legen. Die Mutter schrabbelt sonst an der recht weichen Niete. Eben nur als eine Bastel-Notlösung....
1x
