- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Volvo: Der schluckt nichts weg
- LKW: Truck-Sausen
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
Getriebespülung und Anlassertausch gemeinsam?
Hi Leute,
bei meinem V70 Automatik hatte ich ab und an das Problem das er nicht ansprang, allerdings egal ob das Auto und die Luft warm oder kalt war etc. Also mal zum freundlichen gefahren um zu schauen. Ergebnis war das er meinte die Mitnehmerscheibe verschlissen sei und getauscht werden müsste. (Klingt auch nachvollziehbar bei dem was das Auto bei den Anlassversuchen macht!) Auf dem Weg dorthin kam auch die Anzeige "Getriebewartung", nach dem Fehlerspeicherauslesen meinte der Mechaniker das ein Ölwechsel und Softwareupdate gemacht werden müsste.
WENN ich schon das Getriebeöl wechseln muss, dann wollte ich das gleich spülen lassen. Allerdings dachte ich mir jetzt folgendes: Wenn die Mitnehmerscheibe getauscht werden muss, muss ja das Getriebe "aufgemacht" werden (oder nicht?)- dann würde ja sowieso alles Öl raus kommen und ich kann mir das spülen sparen. ODER? Ich habe keine Ahnung von den Getrieben, das klingt nur für mich logisch.
Und ausserdem: KANN es sein das nur die Mitnehmerscheibe verschlissen ist und der Anlasser noch i.O.? Wenn das unterschiedlich harte Metalle wären könnte ich es mir immerhin vorstellen. Wenn nicht würde ich den Anlasser auch tauschen lassen (also wegen des evtl. abgenutzten Zahnkranzes).
Danke schonmal,
Alex |
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.085 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
131 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge
Music4life!
Hat keiner eine Idee/Meinung dazu?
Zahnkranzwechsel oder wie du es nennst Mitnehmerscheibe ern. bedeutet immer Getriebe aus und einbauen aber nicht das Getriebe zu zerlegen. Beim Getriebeausbau geht nur etwas Öl verloren aber es besteht die Möglichkeit den Wandler und das Getriebe zu entleeren und so eine bessere Spülung zu haben. Ich könnte mir vorstellen das dass Ritzel vom Anlasser auch beschädigt ist und auch erneuert werden muss.
Gruß Karl
Ja genau.
Getriebe muss raus.
Bei der Gelegenheit bietet es sich an den Wandler,soweit möglich, zu entleeren und am Getriebe die Ölwanne abzuschrauben und den Filter zu tauschen.
Kurz, ein Öl+Filterwechsel, für vielleicht 30min Mehraufwand, billiger wirds nicht werden und an den Wandler kommt sonst auch niemand ran.
2xIch wusste gar nicht, dass der D5 einen Getriebeölfilter hat....???
Also bei meinem XC90 D5 mit dem AW50... ist jedenfalls keiner verbaut, den man irgendwie wechseln könnte...
