Suzuki
Suzuki:
Getriebeschaden? Schaltungsschaden? am SJ 413 Samurai Long body
  • Suzuki Ticker
  • Suzuki Forum
  • Suzuki Blogs
  • Suzuki FAQ
  • Suzuki Tests
  • Suzuki Marktplatz
Suzuki Samurai SJ
Themenstarter
Hi alle miteinander,
hab seit 2 tagen massive problem mit Schaltung/Getriebe. Es ist ein 413 Samurai Long body BJ 98. Er lässt sich nur noch sehr schwer also mit viel Kraft schalten teilweise im Stand gar nicht, und das einlegen des Rückwärtsganges ist mit sehr viel Kraft, Schwung und ordentlichem geknarfel verbunden. Is im eiskalten Zustand sprich minus 15 grad genau so wie bei 0 grad und nach 50 km.
Könnten das die Syncronringe sein oder wohl eher doch ein Getriebe oder Schaltung defekt?
Wäre euch für hilfreiche tips dankbar.
Grüße Markus
der_Derk der_Derk
Relax-Ing.
Moin Markus,
wenn das Schalten ohne laufenden Motor noch normal funktioniert, spricht es dafür dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt. Solltest Du den Diesel haben, kann es sein dass der Kupplungszug sich durch den Mantel gescheuert hat, die nicht sonderlich geschickte Verlegung begünstigt das. Auch ansonsten kann natürlich einiges am Zug liegen (Aufnahme am Pedal oder am Getriebe ausgearbeitet, gelängt, etc.), je nach Laufleistung kann es aber auch an der Kupplung selbst oder dem Ausrücklager liegen.
Dass das Getriebe gleich in mehreren Gängen blockiert wäre eher ungewöhnlich.
Derk
hallo,
also entweder ist was mit deiner kupplung. oder vielleicht auch am schalthebel diese schraube abgebrochen. wenn du die manschette abmachst, siehst du eine schraube m6 glaub ich, für die führung des hebels. die bricht gerne mal ab.
mfg41
Themenstarter
Original geschrieben von der_Derk
Moin Markus,
Derk
Das Schalten ohne Motor habe ich noch nicht probiert. Hab kein Diesel hab den 1.4er Benziner. Die Kupplung wäre auch möglich hatt jetzt 135Tkm runter darunter viel und teil sehr schwere Hängerbetrieb (bis knapp 2,5 to.) Die Blockade ist vorrangig im 1. und 2. aber die oberen gehn auch nich mehr sauber und wie gesagt rückwärts nur mit viel Knarfeln und gewalt. Allerdings kam das Problem von jetzt auf nachher.
grüße und vielen dank für die tipps
markus
Themenstarter
Original geschrieben von mfg41
hallo,
mfg41
ja das mit der Kupplung wäre eine sehr einleutende Möglichkeit. Wie du im andern beitrag lesen kannst. Die Schraube werd ich morgen auch ma überprüfen, das würde auch den schlagartigen auftritt des Problems erklären. Denn an Kupplung hab ich bisher nie irgendwas bemerkt.
danke schonmal
gruß
Markus
der_Derk der_Derk
Relax-Ing.
Bei der Laufleistung spricht es schon für die defekte Kupplung. Meine hat sich bei 133000 km mit ähnlichen Symptomen verabschiedet, und das ohne Anhängerbetrieb ;).
Um ganz sicher zu gehen: Ersten Gang einlegen, Fuß von der Bremse, Handbremse auch nicht ziehen, Kupplung treten und anlassen. Ruckt er dabei leicht nach vorne, trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Sollte er keine derartige Bewegung machen, würde ich mfg41's Rat nachgehen und erstmal die Schraube suchen.
Derk
Spatenpauli Spatenpauli
Auto- und Schiffscruiser
Oder Gang einlegen, Handbremse angezogen, dann Kupplung kommen lassen, wird der Motor nicht abgewürgt, Kupplung hin.
MfG aus Bremen
Themenstarter
So Abend alle zusammen,
bin nun mal allen fehlerquellen nachgegangen heute. Also das mit dem anfahren gegen die Handbremse und abwürgen des autos bringt nicht viel *gg* da am Samurai bekantlich die Handbremse nich sonderlich gut is der zieht die karre einfach trotz knallig angezogener handbremse weg. Schalten ohne Motor funktioniert soweit bestens. lupplung macht jedoch keine anzeichen auf ende gelände kein stinken kein durchrutschen nichts. Die Schraube is es auch nich die is fit.
Das mit dem Rucken beim anlassen im 1. gang is noch etwas genauer zu prüfen ein minimaler ruck war da.
Hab nun allerdings versucht den Kupplungszug am Kupplungshebel am Getriebeblock unten etwas küürzer zu stellen, was sich allerdings bei den suzis immer etwas schwer gestaltet (rost lässt grüßen) hab daher nun ma den zug provisorisch aber funktionell gekürzt seither schaltet er sich wieder Butterweich ohne kraft ohne kratzen ohne was auch im rückwärtsgang.
Grüße und nochmals vielen Dank an alle Tippgeber. werde euch dann mitteilen was aus der "professionellen" Zug kürzung geworden is und wie lange es die Kupplung noch macht/gemacht hat.
Grüße Markus
Bei den Spaniern sind die Übertragungsteile der Kupplung (Ausrücklager aus Kunsstoff!!!, Kupplungszug) sehr weich und nachgiebig.
Wenn es irgendwann mal eine neue Kupplung sein muss, unbedingt gegen Japanteile austauschgen (evtl. muss die Abstützung des Seilzuges am Motorblock/Getriebe geändert werden).
Normalerweise verschleißt der Kupplungsbelag und der Seilzug muss lockerer gestellt werden, bei Deinem Fahrzeug trennt die Kupplung nicht richtig, weil die Übertragung zu viel Spiel aufweist, das geht wahrscheinlich nicht mehr lange gut. Aber da Du jetzt weist, wie für schnelle Abhilfe gesorgt werden kann, kannst Du noch ein paar Kilometer rausholen.
Suzuki: Getriebeschaden? Schaltungsschaden? am SJ 413 Samurai Long body
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Getriebeschaden? Schaltungsschaden? am SJ 413 Samurai Long body : Suzuki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
