Getrieberep. bei ZX6R von `98
Themenstarter
Hi Leute,
wollte das Getriebe von der Kawa meines freundes reparieren, kann man es im eingebauten Zustand öffnen oder muss das Getriebe raus?
Meinst du damit ob du von ausen rannkommst ohne den Motor also das untere Teil zerlegen mußt  ?
Es kommt ganz darauf an was Defeckt ist...!
Themenstarter
Ich muss an die Eingangswelle rann, weil ab 3. Gang das Getriebe nicht mehr schaltbar ist....
Da kommste nit drumherum ...musst das Getriebegehäuse offnen..
hatte bei meiner alten ein Getriebeschaden mußte sie komplett zerlegen...
Nabend
Ölwanne ab,dann kannste die Getrieberäder sehen,wenn Karies = Motor raus und untere Getriebehälfte ab. :(
Es kann auch sein,daß nur die Schaltgabeln def. sind. :)
Die bekommst du so raus.
Kupplung und Schaltwelle raus,so kommst du an die Schaltgabelachsen (sind mit einem Blech und zwei Schrauben gehalten).
Sie lösen und du kannst die Achsen und die Schaltwalze rausziehen und die Schaltgabeln "fallen aus dem Motor ".
ACHTUNG:Schltgabeln genau anschauen und merken,wie und wo sie sitzen ! ;)
Viel Erfolg
mfg.-Trom
Kawasaki: Getrieberep. bei ZX6R von `98
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Getrieberep. bei ZX6R von `98 : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
