Hallo , mein Voyager BJ 2008/06 hat Probleme mit dem Automatikgetriebe, es schaltet nicht immer Hoch,wenn ich die zündung Aus/Ein schalte funktioniert es wieder für eine Weile. Vielleicht habt ihr dazu Erfahrungswerte oder Lösungsvorschläse für mein Problem, bin sehr dankbar über Ratschläge |
- Ratgeber: Eine App, die Leben rettet
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Neuvorstellung: Drei Weltmeistertitel und ein Sondermodell
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
- Ford: Das Aus nach 91 Jahren
was hast du denn alles schon gemacht???
fehlerauslese, getriebeöl kontrolliert und wann wurde das getriebeöl gewechselt?
wieviel hat der wagen runter???
Also Fehlerauslese wurde schon gemacht , da zeigt es immer Fehler beim 4 Gang an , obwohl ich zbsp.Heute keine Fehler beim fahren gehabt habe, Getriebeöl wurde nicht kontrolliert, gewechselt wurde es im Zuge der Semmering erneuerungen bei ca. 80 tkm , jetzt habe ich 128 tkm , kann es sein das es nur ein elektonischer Fehler ist ? oder soll ich Getriebeöl wechseln ?
Danke Daytona
glaube ich nicht, man sagt alle 80tkm.
da bin ich jetzt selber überfragt.
wenn er sagt fehler 4 gang könnte das problemam an einem stellglied liegen (manchmal verstopft) oder vielleicht ein sensor.
hast du leichte undichtigkeit am getirebe??
wenn ca 150ml fehlen, treten schon komische fehler auf (so war es bei mir, andauernd hoch un runtergeschalte, leichtes rutschen wie bei einer kaputten kupplung, usw.).
Heute war ich nocheinmal das Fahrzeug überprüfen lassen im ÖAMTC , die haben dort festgestellt das eine Einspritzdüse undicht ist und ausgetauscht gehört.Denkst das hat mit dem Schaltfehler zu tun.
Getriebeprobleme
eigentlich nicht.
wenn eine einspritzdüse kaputt ist merkst du das durch ruckeln, wie bei zündaussetzern.
habe aber heute auch mal wieder was neues gelernt.
fehlerauslese bei einem bmw, alle steuergeräte bis auf abs konnten ausgelesen werden, beim ausbau des nicht bmw radios war wieder ein zugriff auf das abs steuergerät möglich.
HÄTTE ICH NIE GEDACHT.
also man weiss eigentlich nie wie ein auto sich verhält bei ein oder anderen fehler.
lg
Hi Daytona , hier im forum habe ich gelesen das man alle verschmorten Kabeln im Motorraum austauschen sollte , das haben wir nun gemacht und tatsächlich schaltet der Voyager wieder , aber leider noch nicht perfekt, den fehler macht er aber jetzt ganz selten.jetzt probiere ich noch mit getriebeöl wechsel.Hoffe das es dann passt , lg
das hättest du gleich machen sollen.
egal was es ist, verschmorte kabel beinhalten immer eine gefahr.
entweder funktionieren sachen nicht richtig (z.b. temperaturanzeige, dann würde er dir hochgehen) oder ganz schlimm er brennt dir ab bei kurzschluss.
lg und viel glück
