| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Getriebeprobleme
Themenstarter
Hallo zusammen. Folgendes Problem bei meinem 3,3 Voyager Autom. Bj. 93. Wenn ich aus dem Rückwärtsgang in D schalte, so dauert es viel zu lange bis der Gang drin ist. Außerdem hat er gerade nicht in den letzten Gang geschaltet. Ich hab den Motor ausgemacht und danach gings wieder normal. Frage. Ist das wohl der Anfang vom Getriebetot? Oder gibts da irgend etwas anderes? Vielen Dank für Antworten. Grüße Helmut |
Ähnliche Themen zu: Getriebeprobleme
Getriebeprobleme Voyager 3.3
von: yellowpassat Kommentare: 2 zuletzt am: 09.05.2009 -
Getriebeprobleme Chrysler Neon II 2.0 16v
von: Hellreaser Kommentare: 3 zuletzt am: 06.05.2008 -
Getriebeproblem mit Vision
von: laserjack Kommentar: 1 zuletzt am: 25.09.2007 -
Chrysler Stratus Getriebeproblem
von: Onkel912 zuletzt am: 24.07.2007 -
Getriebeprobleme beim Voyager ´92
von: DokaCalle Kommentare: 13 zuletzt am: 16.07.2009 -
Chrysler Voyager '98 Getriebeprobleme (Automatik)
von: greentom Kommentare: 2 zuletzt am: 28.04.2007 -
Grand Vojager 3.8 4Gang autom. Getriebeprobleme
von: eisenwol Kommentare: 7 zuletzt am: 31.08.2008 -
Grand Cherokee 5,2l Getriebeprobleme
von: Rockstar1930 zuletzt am: 28.03.2008 -
Getriebeprobleme Chrysler Vision
von: Brummi75 zuletzt am: 16.09.2011 -
Getriebeproblem 300c
von: zirve Kommentare: 2 zuletzt am: 19.07.2009
Audi A2 Forum
Startproblem 1,2
16 Beiträge -
VW Phaeton Forum
Sonderausstattung (sinnvoll oder nicht?)
8 Beiträge -
Audi A6, S6, RS6 & allroad Forum
A6 Allroad Navi spinnt
6 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
LED Rückleuchten für W210. Erfahrungen?
99 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Fenster öffnen sich
14 Beiträge
Das klingt nach zuwenig- oder falschem ATF Getriebeöl, schlimmstenfalls nach ein Problem mit dem Solenoid/Magnetschalter (hätte ich noch an Lager).
hallo und Danke erst mal.
Wäre natürlich gut wenns nur ersteres wäre!
Werde gleich mal durch den Schnee düsen und eine gerade Fläsche zur Öl-kontrolle suchen (ist hier in der Eifel etwas schwierig!).
Wie aber kann ich feststellen, obs das richtige Öl ist?
Ind was bitte ist ein Solenoid/Magnetschalter?
Und: Wieviel würde dieser kosten. Kann ich den selber wechseln und wo sitzt dieser? OK. Sehr viel Fragen, aber hab dieses Auto erst kurze Zeit und bin voll Sch....... deswegen drauf! Möchte das schnell geklärt haben.
Jedenfalls vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Helmut
kannst ja mal hier nachlesen. http://chryslerfreunde.de/pdf/Getriebe.pdf
Hallo.
Vielen Dank für den Link! War sehr interessant.
Da steht, daß wenn die Batterie längere Zeit abgeklemmt war genau solche Symtome auftreten.
Öl ist höchstens zu viel drin, aber ich konnte wegen dem Schnee noch nicht richtig kontrollieren.
Jedenfalls ist alles wieder in Ordnung, nachdem ich den Motor kurz abgestellt habe!
Beim Kauf des Voyagers in der vorigen Woche war die Batterie auch razze leer und wir haben überbrückt zum starten. die Batterie war wohl schon längere Zeit leer. Hoffe, daß es dieser Fehler ist!
Ansonsten bräuchte ich wohl zunächst doch noch so nen Solenoid?!
Jedenfalls schon mal allerbesten Dank für die schnelle Hilfe. In der Werkstatt kostet es gleich viel Geld!
Helmut
Getriebeprobleme
Hallo nochmal zusammen.
Hab wegen des Getriebes noch folgendes festgestellt.
Bei langsamer Fahrt in der Stadt geht er oft ruckartig in das Notprogramm und dann schaltet er eben nicht mehr durch.
Dann Motor aus und er fährt wieder normal!
Hört sich doch tatsächlich nach elektronik an. Oder.
Weiss bald nicht mehr weiter und der Weg zur Werkstatt rückt immer näher.
Würde mich über mögliche Hilfen freuen.
Helmut
