Chrysler
Chrysler:
Getriebeprobleme Chrysler Vision
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Chrysler Vision LH
Themenstarter
Hallo zusaamen
Eben bei der heimfahrt mit unserem vision war alles OK bis..... naja bis kurz vor unserem Ort an einem berg. Wir sind im 4 Gang gefahren, dann schaltete er in den 3 und wollte noch in den 2. Da machte es "Klack" und das wars. Gang war draussen und nichts ging mehr. Also rechts ran gefahren, auf L geschaltet, nichts, auf 3 geschaltet auch nichts. Gang raus und auf P geschaltet und es noch mal versucht. Nichts. motor aus wieder an Gang rein und er fährt los. wil in den 2 schalten und wieder Gang raus. Noch mal alles Versucht aber nichts ging. Motor wieder aus. Angemacht und gleich auf L geschaltet so dass er nur im 1 Gang fährt. hat einwandfrei geklappt und wir sind Heim gekommen....
Was kann es sein??? Kapitaler Getriebeschaden?!
Getriebeöl wurde vor ca. 10.000 km gewechselt.
Er hat bis zu dem Vorfall auch einwandfrei geschaltet!
Danke für Eure hilfe.
Original geschrieben von Brummi75
Hallo zusaamen
ja das ist ein Schaden, es kann aber auch sein das die Schaltbänder neu eingestellt werden müssen dafür muss das Getriebe auf jedenfall raus, am besten selber machen denn in der Werkstatt wird es richtig teuer. Und wenn zu wenig Öl drin wäre, würde das Getriebe im Notprogramm weiter fahren aber die Gänge würden nicht ausfliegen.
Falls du ein Getriebe brauchst ich habe noch eins Ca 125 Tkm gelaufen bei interresse b.dalla-pria@web.de enfach mal nachfragen.
Wünsch dir viel Glück
Chrysler: Getriebeprobleme Chrysler Vision
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Getriebeprobleme Chrysler Vision : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
