Getriebeöl wechsel
Themenstarter
Wollte meinem Getriebe mal eine neues Öl spendieren. Zwar habe ich die Ölablassschraube gefunden doch leider nicht die Öffnung(Schraube) zum Nachfüllen!
Fahre einen Vento 1.9 TD mit ATH (020) Getriebe!
golf2000 golf2000
Herr des Gummies
Stell dein wagen doch einfach auf den Kopf und Füll es in die Oö-Ablassschraube.
Ne Scherz, konnte es mir nu nicht verkneifen!
Schlag mal voll die Räder nach links ein.
Dann schaust mal auf der Fahrerseite hinter den Reifen.
Neben einer Kappe wo "VW" drauf steht, solltest du die Einfüllschraube sehen.
Sieht so aus wie die Ablassschraube.
Mal ein Bild.
Mahlzeit!
Und wenn Du keinen 17er Innensechskantschlüssel
hast dann kannst Du auch eine Radschraube und
einen stabilen 17er Schlüssel nehmen.
Und mach zuerst die Einfüllöffnung auf, wäre doof
wenn Du die nicht aufbekommst aber schon das
Öl abgelassen hast.
ciao, Jockel
Getriebeöl wechsel
Oder du fährst zu Obi und besorgst dir Verbindungsstücke für Gewindestangen.
Damit klappts auch ganz gut.
Themenstarter
danke für die schnellen antworten.weiß noch jemand wieviel da rein kommt?hab mal was von 1,9 liter gehört. stimmt das???
Du füllst soviel rein, bis an der Einfüllschraube das Öl wieder raus kommt.
Meist bleibt ein erheblicher Teil des alten Öls drin.
Eine vorherige Autobahnfahrt kann dieses Verhalten etwas mildern, da das Öl so etwas auf Temperatur kommt.
VW Motoren: Getriebeöl wechsel
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Getriebeöl wechsel : VW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
