Renault Trafic II
Getriebegeräusche Trafic2
Mein Trafic macht im 3. und 4.Gang jaulende Geräusche,nur in den beiden Gängen.Fahrzeug hat 120000tsd.Kilometer nun weg.Getriebewechsel oder ist eine Reparatur möglich?Bitte,wer kann einen Tip geben der mir weiter hilft.Danke |
Ich hatte das gleiche Vergnügen an meinem Trafic II.
Habe diesen aber weiter gefahren bis dann das Getriebe komplett defekt war.
Du hast einen Lagerschaden am Getriebe.
Das ist fast schon normaler Verschleiss beim Trafic.
Entweder sofort die Lager tauschen lassen ( kostet nicht mal so viel ) oder weiter fahren und ein komplettes Getriebe austauschen.
Ich hatte noch Glück und habe in Polen ein gebrauchtes Getriebe ( komplett überholt ) für 500€ gekauft und dieses dann hier bei uns einbauen lassen.
Habe dabei auch gleich lieber die Kupplung getauscht.
Das war definitiv mein erster und letzter Renault Trafic.
Hab mit der Kiste nur Ärger ( gerade mal 220tkm Laufleistung ).
Klima geht nicht, Tacho ABS defekt.
Hallo,vielen Dank für Deine Antwort.Ich war bei meinem Renaultmeiestro und er meinte nur komplettes Getriebe tauschen,....macht so 1500EUR,Ganz ,ganz toll,bin natürlich bedient.Auto hat gerade mal 120000 weg und brauch ein neues Getriebe,
Werd wohl erst mal weiterfahren und beobachten,aber danke für den Tipp mit dem Lagerwechsel.Habe ziemlich in der Nähe ein Getriebespezi der mir vieleicht die Sache etwas günstiger macht.
Ach und ja,meine Klimaanlage mußte letztes Jahr 2mal!!aufgefühlt weden.Ich nehm an der Klimakompressor ist hinüber.Kupplung und Massenschwungrad wurde auch vor 10000km gemacht.
Das zum Thema Trafic.
Habe diesen Monat noch TÜV,mal sehn was noch kommt.
Grüße dackelmax
Du brauchst das Getriebe wirklich nicht tauschen.
Hör da nicht drauf was Renault sagt.
Die wollen einfach nur Geld machen und wissen genau was das Problem ist.
Nur Deine Lager sind komplett verschlissen.
Diese werden nur getauscht und Dein Getriebe läuft wieder 120.000km.
Aber Du musst das sofort machen lassen ansonsten sind die Zahnräder nach einer gewissen Zeit eingelaufen.
Übrigens, mein neues Getriebe ist auch eines von einem alten gebrauchten hat einfach nur eine komplette Überholung erhalten ( sprich die Lager getauscht ).
Das Getriebe ist eine Fehlkonstruktion und dieser Fehler taucht bei allen auf.
Mein Auto hat 220.000km gehalten. Das ist schon sehr gut.
Übrigens alle 60.000km muss das Getriebe Öl getauscht werden.
Weiss ja nicht ob Renault darauf irgendwo hinweist.
Wo hast Du denn diese Info her?
Gruss hro
ich habe meinen Trafic 1.9l cdi 82 PS mit 60.tsd Kilometern auf der Uhr vor 7 Jahren gekauft . EZ des Autos ist 2002. In der Zeit habe ich mit "Ihm" 150.000 Km zurück gelegt . Ich nutze ihn alleine und gewerblich (Baugeschäft) wobei ich zu einem Großteil mit 2 t-Anhänger unterwegs bin.
In dieser Zeit hatte ich folgende Reparaturen, abgesehen von normalen Wartungsarbeiten:
ABS funktionierte gleich zu Anfang nicht mehr ( ich habe mich daran gewöhnt ;-)
Die Innenbeleuchtung einschl. Laderaumbeleuchtung Totalausfall....
Spurstangen Köpfe,
Traggelenke beidseitig ;
Die Bremssättel vorne rechts u. hinten rechts wurden ausgetauscht (lösten nicht mehr) ;
2mal wurde der Kurbelwellensensor erneuert, Motor orgelte nur noch, sprang aber nicht an...
Das heftigste war jedoch ein Schaden am Getriebe der sich mir nix, dir nix ohne Ankündigung offenbarte. Kleine Anmerkung: Ich heize nicht, lege die Gänge gefühlvoll ein und achte auf die Temperatur....
Nach kurzer Fahrt am Ziel angekommen roch es heftigst nach verbrannten Getriebeöl. Ich bin dann 40 km auf Sparflamme zu meiner Schrauberwerkstatt gefahren- war ein Fehler, denn danach hörte man, wie das Getriebe immer lauter wurde- Öl war im Getriebe wohl nicht mehr enthalten und die Lager hat es dann elendig getroffen....
Ich habe mir dann bei eBay für 1200.- Euronen ein instandgesetztes Getriebe mit 1 Jahr Garantie gekauft (im Austausch wohlgemerkt) und mir das zusammen mit einer neuen Kupplung (bot sich bei der Gelegenheit geradezu an :-) in einer (Ford) Fachwerkstatt einbauen lassen. Jetzt läuft er seit nunmehr 7000 Km wieder tadellos.
Alles in allem kann ich mich auf ihn verlassen, er fährt wie ein PKW, und hat auch nach 10 Jahren unter freien Himmel keinerlei Probleme mit Rost (Schönen Gruß an die Mercedes Sprinter Fraktion ;-))
Schönen Gruß
Hallo;
war heute beim Getriebespezialisten.
Alles klar,die Lager sind verschlissen und müssen gewechselt werden.Kein Tausch des ganzen Getriebes notwendig.Er macht mir neue rein und es geht weiter.Kostenpunkt zwischen 600-750 Eus.
Super Angebot mein ich dazu.Es ist wohl einfacher für Vertragswerks.die Getriebe gleich zu wechseln aber anhand der Kosten für viele unertragbar.Dank Euch für Eure Antworten.
lg
