• Online: 16.512
C6/4F
Audi A6 4F:
Getriebegeräusche 3.0 TDI Automatik
C6/4FAudi A6 C6/4F
nookian nookian
A8
Themenstarter
Guten Abend liebe Community,
Habe vor ca. 4 Wochen meinen dicken chippen lassen, von 225 PS auf ca 260 PS.
2 Wochen später machte das Getriebe geräusche beim schalten, wenn ich Kickdown gegeben habe oder schneller beschleunigt..
Mitlerweile macht er es auch wenn ich normal im Stadtverkehr fahre.
Der macht diese Geräusche nur beim Hochschalten, es hört sich so an als ob man einen Stuhl oder Tisch rücken würde und es etwas durchdreht oder so..
Wollte jetzt am Freitag mal das Automatikgetriebeöl wechseln lassen..
Fahrzeugdaten:
Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro
10.2004
141 tkm
Jonnyrobert Jonnyrobert
Biete VCDS Unterstützung!
C6/4F
Das Problem bei den TT Getrieben ist, dass die Leistungssteigerung entsprechend mehr
das TT Getriebe belastet, es ist einfach nicht für das ausgelegt. Wenn Du viele Ampelstarts
mit der Leistungssteigerung machst, dann hast Du nicht lange Freude daran, wenn Du
aber diese z. B. beim Überholen brauchst oder um auf der Autobahn ab 120 km/h zügiger
voran zu kommen, wäre das völlig ok.
Ob ein Getriebeölwechsel Abhilfe bringt, mag ich bezweifeln, besser wäre es das Getriebe
nach Tim Eckart zu spülen. Das bringt wesentlich mehr !
nookian nookian
A8
Themenstarter
Wie wird denn das Getriebe gespült?
Und warum nach Tim Eckart?
C6/4F
KLICK MICH
Und "Danke Button" nicht vergessen ;)
Im Grunde genommen wird nicht nur wechselt sondern vernünftig durchgespült.
Solltest Du das "alte Getriebeöl" haben, gibt es das bessere und eine Adoptionsfahrt
muss entsprechend auch statt finden, aber die Jungs machen eine sehr gute Arbeit ;)
nookian nookian
A8
Themenstarter
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Und evtl eine Abhilfe dagegen?
C6/4F
Wenn Du Rückeln im Getriebe hast oder verspürst, diese nicht richtig schaltet, würde
ich Dir die genannten Sachen schon empfehlen, besser als ein neues TT Getriebe für
7.000€ inkl. Einbau, wenn Du es beim :) machst.
nookian nookian
A8
Themenstarter
Hmm das ist ganz schön weit weg von mir..
C6/4F
Es gibt mittlerweile einige Firmen, die diese Tim Eckart Methode anwenden. Am besten mal E-Mail schreiben
und sich erkundigen, wo diese Getriebespülung möglich wäre.
Manchmal gibt es diese so genannten "Spühlevents" von Tim Eckart.
Dann kannst Du noch mehr sparen.....
nookian nookian
A8
Themenstarter
Vielen dank :)
ZhenkaHH ZhenkaHH
legen...dary!
Mercedes
Hallo @ all,
der A6 2.7 tdi quattro (BJ06) von meiner Freundin macht seit kurzem ein komisches Geräusch bzw ein klackern wenn das Auto in P ist und man die Bremse betätigt und dann schalten will..
hatte schon mal jemad sowas? konnte leider nichts in der Suche finden..
Audipredator Audipredator
C6/4F
Original geschrieben von ZhenkaHH
Hallo @ all,
Das macht er sicher nicht erst seit Kurzem, es ist dir bisher nur nicht aufgefallen. Wenn der Wahlhebel auf P steht muß die Bremse betätigt werden damit der Wahlhebel überhaupt in eine andere Position gebracht werden kann und was dir aufgefallen ist, ist das Entriegelungsgeräusch des Wahlhebels.
ZhenkaHH ZhenkaHH
legen...dary!
Mercedes
hi ... und danke für die Antwort.
Ja vorher war das Geräusch auch nicht so laut.
Es ist wie gesagt erst seit kurzem so.
daher denke ich das da vllt was anderes sein muss.
Deine Antwort auf "Getriebegeräusche 3.0 TDI Automatik"
Audi A6 4F: Getriebegeräusche 3.0 TDI Automatik
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
