Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
131 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge
Getriebefrage ...welcher defekt liegt vor ?
Themenstarter
Folgendes Prob. Chevy Blazer 4,3 L Bj 97 !
Beim Anfahren schaltet das Automaticgetriebe erst bei circa 3000 umdrehungen in den 2ten Gang,danach alles normal in die ogberen Gänge ! Nimmt man allerdings kurz Gas weg schaltet er sofort in den 2ten Gang....
Wie gesagt,alle oberen Gänge und Rückwärts schaltet er normal...
Welcher Defekt liegt vor ?
DANKE ! |
Unterdruckdose oder Leitung zur Brücke undicht?
Hat ein 97er Blaser sowas noch?
Gedönsrat
Läuft der Motor rund?
Es könnte auch z.B. an der Zündanlage liegen, dann schaltet die Elektronik das Getriebe anders!
Fehlercodes auslesen, und mit Tech2 die einzelnen Funktionen schalten
Fehlercodes auslesen ist richtig. Das Getriebe hat auf der Fahrerseite ein "Shiftindicator" modul, aus Plastic mit dem Bowdenzug furs Getriebe und die ganzen E-Anschlussr. Uber die Zeit schlagt die Metall welle vom Getriebe das Plastic bushing aus (OVAL) und dann hast du diese Probleme.
Rudiger
Hallo !
Kenne nur 2 Ursachen dafür:
TPS Sensor (Drosselklappen- Poti) hat ne Macke. Bringt kein
sauber ansteigendes Signal von 0 - 100% Prozent Gaspedal.
Oder ein Kolben im Ventil-Block klemmt => 1-2 accumulator piston
Das Ding ist für den Schaltvorgang 1-2 Gang zuständig, klemmt
frisst fest oder bricht wohl schon mal öfter.....
Beides lässt sich zum Glück ohne Ausbau des Getriebes
prüfen bzw. Tauschen. An letzeres kommt man von Unten durch
die Ölwanne ran. - Der Ventilblock muss allerdings dazu raus....
Das teil nennt sich -park / neutral switch-
Rudiger
DANKE !!
Aslo nichts dramatisches ???
D-C,
das solltest du schon schnell reparieren. Deine Bander sind am rutschen und du hast erhohten verschleiss.
Rudiger
