US Cars
US Cars Forum
Getriebefrage cadillac 63 fleetwood
Themenstarter
hi wollte mal fragen ob ihr dazu was wisst:
Habe einen 63er Cadillac fleetwood sixty special
wenn ich mit dem auto fahre und der schalten will kann es passieren das man erst vom gas weggehen muss bis er endlich schaltet. ist aber nicht immer sondern bei bestimmter drehzahl.
das heißt wenn ich mit kickdown anfahren will und in den 2. gang geschalten wird hat er oft probleme den gang zu wechseln.
ist das normal?
Normal ist das sicherlich nicht.
Bei welchen Temperaturen macht er das?
Im kalten oder warmen Zustand?
Schon den Ölstand kontrolliert?
Themenstarter
hi,
weiß nicht genau ob er das auch im kalten zustand macht. wenn ich mal gas gebe erst wenn er sich warmgelaufen hat.
getriebeölstand hab ich etz net nachgesehen werd ich aber machen.
Bei laufendem, warmem Motor mal schauen
wie der Stand ist und ob du Schaum dran hast am
Messstab. Könnte sein dass zuviel Öl drin ist.
Themenstarter
hi
danke erst mal für deine antwort. das werde ich mal nachgucken. nur was wenn es das nicht ist. hab noch nie ein getriebe angefasst geschweige denn ein so altes automatikgetriebe repariert.
Themenstarter
ist jetzt erstmal auf die hebebühne gekommen, tatsächlich sabbert das getriebe ordentlich öl aus. hab einen neuen dichtsatz bestellt.
Sollte es nicht am Öl liegen, dann überprüfe mal den Fliehkraftregler. Die Schaltvorgänge im Cadillac sind sehr weich eingestellt, also mit dünnen Federn. Könnte sein daß die Federn einfach ausgelutscht sind und beim Kickdown einfach nicht mehr die richtige Spannung haben.
PS. Bin mir jedoch nicht sicher, ob der 63 Caddilac schon einen Fliehkraftregler hatte.
Ja hat er.
Themenstarter
erst mal danke für die ganzen tipps.
werde mir das mit dem fliehkraftregler im hinterkopf behalten. mal schauen wenn die ganzen teile kommen.
denke mal 3-5 wochen wird so ein teil schon dauern bis es kommt.
wisst ihr ob man in deutschland Lucas Transmission Fix bekommt
US Cars: Getriebefrage cadillac 63 fleetwood
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Getriebefrage cadillac 63 fleetwood : US Cars (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
