Vento
VW Golf III:
Getriebe schaltet nicht mehr nach Umbau Umlenkhebel!
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
Hallo Forum,
bei meinem Golf 3 war der Umlenhebel defekt und ich habe ihn ausgetauscht. Leider funktioniert die Schaltung nun nicht mehr... Rückwärtsgang und 4. Gang gehen gar nicht mehr rein und der Rest funktioniert nicht wirklich richtig. Was habe ich falsch gemacht bzw. wie bekomme ich das wieder hin? Ich habe die "Einstellungen" grob übernommen, aber bei dem Umbau muss man leider diverse Schrauben lösen. Ich hoffe, einer kann mir da kurzfristig weiterhelfen!
Grüße Infini
rpalmer rpalmer
Ich darf das
VW
Original geschrieben von Infini
Hallo Forum,
Grüße Infini
Vermutlich verspannt eingebaut.
Lös nochmals die Verbindungen, stelle alles auf Leerlauf (Also Schalthebel, der Wählhebel am Getriebe) und zieh das ganze nun fest. Am besten achtet eine Hilfsperson darauf dass der Schalthebel in Leerlaufposition bleibt, du selbst achtest dann auf die Schaltstange am Getriebe.
Hast du die Verschraubung an der Schaltstange (Aus dem Mitteltunnel kommend) gelöst?
Themenstarter
Hallo Forum,
Grüße Infini
ich habe es "locker" wieder zusammengebaut mit einer zweiten Person als Hilfe. Die Verschraubung an der Schaltstange aus dem Mitteltunnel musste ich lösen, da ich sonst das neue Teil nicht reinbekommen hätte. Ich denke daran liegt wohl mein Problem... Da geht ja auch noch so eine kleine Schaltstange weg und die macht ja auch etwas (oder jetzt nicht mehr richtig)!
Ich habe schon ein paar Versuche hinter mir... Wenn es nur schwer gehen würde, dann könnte Schmierung eine Lösung sein, aber die Schaltung funktioniert ja überhaupt nicht mehr richtig...
Grüße Infini
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Genau!
Die Schaltung muß neu einstellt werden.
Am besten geht das mit einer Schablone von VW.
Frag mal beim freundlichen deines Vertrauens ob er dir
das Teil leiht.
Themenstarter
Genau!
das Teil leiht.
Wie sieht so eine Schablone aus?
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Siehe Bild.
  • 1x
rpalmer rpalmer
Ich darf das
VW
Eigentlich muss diese Klemmverschraubung nicht gelöst werden, aber nun ist es ja zu spät ;)
Einstellen:
- Sichergehen dass alle Komponenten leichtgängig sind
- Bauteile ohne übermäßiges Spiel, Beschädigungen (Verbogen) etc.
I) Leerlauf ein"legen"
II) Klemmverschraubung lösen
III) Einstelllehre basteln... (---> http://volkswagen.msk.ru/images/repair4/127413_03.jpg und http://i076.radikal.ru/1003/5a/f3a5f3462d63.jpg sowie http://i080.radikal.ru/1003/df/ec0e1e0f6725.jpg)
IV) Lehre einsetzen, Schaltstange spannungsfrei ausrichten
V) Schruabe festziehen, Lehre raus
Prüfung:
- In Leerlaufposition steht der Hebel zw. Gang 4 und 3
- Rückwärtsgangsperre funktioniert?
- Alle Gänge gehen problemlos rein?
- Falls es noch hakt --> Feineinstellung über Exzenter
  • 2x
VW Golf III: Getriebe schaltet nicht mehr nach Umbau Umlenkhebel!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Getriebe schaltet nicht mehr nach Umbau Umlenkhebel! : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
