Getriebe öl wechsel ????
Themenstarter
Hey leute ich hab bei meine corsa das getriebe ol gewechselt allso alless raus und neues rein ich war mal in eine werkstadt gefahren und habe dort nachgefragt was für öl in getriebe kommt die haben mir gesagt das eigendlich 80 getriebe öl rein kommt aber ich kann auch 75w 90 getriebe öl rei tun das habe ich jetzt getan und nach einem tag fahren kammen die probleme die kupplung mach gerauche wenn ich im zweiten gang fahre bei niedrigen drehzahl und wenn ich über 80 kmh fahre hört sich das so an als ob der wind irgendwo pfeift aber das ist definitiv nicht der wind.
hat das was mit dem öl zutun???
Oder mit was ??
Gruß CHris |
Postmaster
hi!
genug Öl drin?Schraube wieder richtig angezogen?
ja genug öl ist drinn
die schraube hab ich bis zum anschlag reingedreht
Der Teufel
Die Kupplung läuft trocken, hat mit dem Getriebeöl nix zu tun.
Postmaster
hi!
naja die frage ist halt macht wirklich die Kupplung geräusche oder vieleicht doch die Getriebeinnerein?
ja das habe ich auch schon mal vermutet weil wenn ich dan den Gangt raus tu ist es weg und wenn ich wieder den gang rein tu ist es wieder da
was kann ich den tun wenn es die kupplung ist ??????
Gruß chris
