Opel Corsa B (S93)
Getriebe öl nachfühlen? Wo muss es rein..
Themenstarter
Wollte mal die letzten 500ml Getriebe öl mal nachfühlen da derzeit nur 1 liter drin ist und vorgeschrieben 1,5 l ist.
Nur wo kann ich es einfühlen? Lese immer was von einer Schraube, nur weis ich gerade damit auch nichts anzufangen.
Danke euch.. |
Der Teufel
Schau mal unter www.kaoscrew.de -> downloads -> Schaltprobleme, glaub da sind sogar Bilder.
oki dank dir..
schraube an der seite bei der antriebswelle,sollte links sein,rausdrehen.entlüfterschraube oben an der schaltglocke rausdrehen und einfüllen bis es aus der seitlichen rauskommt.
ich geh mal von aus du haste ne plastikpulle und keine handpumpe oder spritze oder sondwas um es an der seite einzufüllen!?
Na das getriebe öl ist in so einer plastikpflasche wo man son dünnen stab rausziehen "ca 6-8mm dick" kann um das öl problemlos einzufühlen.
Der Teufel
Einfach die Kontrollschraube unten aufdrehen und oben Öl reinkippen, bis es unten rausläuft (geeignetes Gefäße drunter!) bei ebenem Auto.
Allso auf schaltglocke habe ich das teil gefunden, auf der schraube ist sone plastikkappe drauf richtig?
So nur das andere weis ich nicht wo, sagen wir mal ich stehe vor dem auto und schaue auf die schaltglocke, wo muss ich dann hinschauen?
Der Teufel
Ja das mit dem Plastikteil ist die Entlüftung, da kannste die Kappe abmachen und dann die Schraube rausdrehen.
Die andere Schraube ist neben / über der Antriebswelle, an der Seite vom Getriebe (müsste bei dir fahrerseitig sein), siehste von oben gar nicht.
Ah gut danke, den werd ich sie jetzt finden, schaue nachher gleich mal nach..
Danke euch..
