Getriebe Öl im Motor Öl Tank?!?!? HIIIILFE
Themenstarter
Hallo!
Wie schlimm bzw. was kann passieren wenn Getriebe Öl im Motor Öl Tank drin ist.
Der Tank ist ca. bis zur hälfte mit dem richtigem Öl gefüllt.
Die andere hälfte ist Getriebe Öl drin.
Ein Kollege von mir hat die zwei flaschen verwechselt und den mist gebaut.
Danke im vorraus.
MFG
wenn das öl drin ist, passiert erstmal gar nix. allerdings solltest du damit nicht fahren, weil die suppe für den motor viel zu dick ist. daher ablassen und MOTORöl einfüllen ;)
Leichtkrafträder: Getriebe Öl im Motor Öl Tank?!?!? HIIIILFE
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Getriebe Öl im Motor Öl Tank?!?!? HIIIILFE : Leichtkrafträder (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
