Hallo Leute!
Mein Problem:
Ich habe einen 1200er Mex den ich auf Schräglenkerachse umgebaut habe nun mein Problem nach der Restauration und Umbau funktioniert der erste Gang nicht mehr richtig. Vorher mit dem Original getriebe hat alles noch einwandfrei funktioniert. Mein Motor ist übrigens auch der original 34Ps 1200e! Beim anfahren im ersten Gang fängt das ganze Häuschen an zu "rütteln und schütteln". Beim anfahren im 2. Gang funktioniert es aber tadellos. Kommt das eher von der Kupplung oder vom Getriebe? Wir haben auch schon die Schaltgabel 1/2 Gang neu eingestellt.
Danke für eure Hilfe. Gruß Florian |
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Neuvorstellung: Ein Faceliftchen für den 5er BMW
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
Das Problem dürfte am Kupplungszug liegen. Die Hülle zw. Fahrgestell und Getriebe muss einen genügend grossen Bogen machen, sonst tritt das von dir beschriebene Problem auf.
Da der Motor und das Getriebe unter Last beim Anfahren ein bisschen nach hinten kippt, spannt es dann beim Anfahren das Kupplungsseil und so löst sich die Kupplung wieder. Gleichzeitig kommt das Getriebe wieder nach unten und so greift die Kupplung wieder mehr. Das Wiederholt sich dauernd und genau das schüttelt dann das ganze Auto durch...
(63 mal aufgerufen)
