156
Alfa Romeo 155, 156, 159, Brera (939), Spider (939):
Getriebe macht Geräusche 156
  • Alfa Romeo 156 Ticker
  • Alfa Romeo 155, 156, 159, Brera (939), Spider (939) Forum
  • Alfa Romeo 156 Blogs
  • Alfa Romeo 156 FAQ
  • Alfa Romeo 156 Tests
  • Alfa Romeo 156 Marktplatz
Themenstarter
An meinem 156er SW macht das Getriebe 85000km beim einlegen vom 1. und 2. Gang so Geräusche,danach nicht mehr,Schaltung und alles geht butterweich,weiß jemand Rat?
Themenstarter
schlecht beschrieben,wenn die jeweiligen gänge drin sind und man gas gibt macht es geräusche,das kommt der sache schon näher
Grundsätzlich ist es akkustisch immer schwer zu sagen, wo die Geräusche tatsächlich herkommen, weil der ganze Antriebsstrang Vibrationen und damit Geräusche ja überträgt, würde mich nicht aufs Getriebe fixieren, wenn dieses einwandtfrei funkioniert.
Was verstehst du denn überhaupt unter Geräusche?
Knacken, Rasseln, Klicken, Schleifen?
Themenstarter
dann würde ich schleifen sagen.außerhalb des autos mehr hörbar.
geht beim gas weglassen,wie auch bei steigender drehzahl -> ab ca 3000 touren ist das geräusch nicht mehr zu hören.habe da leider wenig ahnung von
Getriebeoel tauschen lassen und schauen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn ja, wieder ab zur Werkstatt.
Ich habe mal bei den Alfisti im Forum spioniert und Getriebeprobleme sind dem Anschein nach nicht selten. Also Obacht. Das Geld muss man nicht unbedingt wegschmeissen :).
SIMEON SIMEON
SCHLANGE DER LEIDENSCHAFT
das kann auch das hosenrohr sein!
wieviel hat der kleine den auf der uhr an km?
Themenstarter
Hallo!
aber simeon,hosenrohr kommt doch nicht bei gas wegnehmen wenn gang drin ist,oder?
hat ca 90000km runter.
SIMEON SIMEON
doch,die vibration bringt das flexrohr zum vibrieren und macht so ein blecherdes trällerndes geräusch was man gut mit dem getriebe verwechseln könnte.
auch die km zeigen das es gut daran liegen könnte.
am besten ist wen du als erstes dir das flexrohr mal ansiehst,aber kommplett mit der schweissnaht,mal dran ziehen.also bei 90000km wird es nicht mehr so dolle sein denke ich,er wird sicher so um die 8-10 jahre alt sein,oder?
selbst ein neues kann solche geräusche machen,wen es verstärkt ist.
also doppelwandig,den dan schlägt das stahlgewebe bei einer gewissen schwingung oder drehzahl aneinander!
Themenstarter
Soll laut Werke ein Lager sein das defekt ist,Kosten für das Teil um die 60 Euro und dann der Lohn für 3-4 Stunden Arbet.
Alfa Romeo 155, 156, 159, Brera (939), Spider (939): Getriebe macht Geräusche 156
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Getriebe macht Geräusche 156 : Alfa Romeo 155, 156, 159, Brera (939), Spider (939) (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
