Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
18 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
2 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge
Audi A8 4D (D2)
Getriebe-Belastung beim A8
Themenstarter
Hallo! Beim Parken meines A8 auf leicht abschüssigem Gelände ist mir empfohlen worden, vor dem Abstellen des Motors die Handbremse anzuziehen, bevor der Tiptronic-Hebel auf "P" geschaltet wird, um einen möglichen Druck auf das Getriebe im Parkzustand zu vermeiden. Noch größere Bedeutung habe dies beim erneuten Starten des Motors, da man dann das "Hereinknallen" des Getriebes bei Schaltung auf "D" minimieren könne (also Vorbeugung eines vorzeitigen Getriebeschadens). Stimmt das? Danke für eine kurze Info und Gruß joe1237 |
das mit dem Parken und der Handbremse solltest du auf jeden Fall so machen. Wenn du auf "P" stellst wird das Getriebe mit einem "mechanischen Sperrbolzen" blockiert, auf diesem lastet dann die ganze Kraft....
. Der Bolzen kann dann brechen....
Was auch noch zu beachten ist die "ZF-Gedenksekunde" beim schalten von D auf R und andersherum. Ich warte immer auf N eine Sekunde damit sich der Hydraulikdruck im Getriebe abbauen kann (defekter Rückwärtsgang durch gebrochenen Kolben/Dichtung).
Bis dann
plaga8
